Lắp đặt phanh phụ bên lơ cho ô tô tập lái.
elitehieu
Bình luận: 3Lượt xem: 6,828
Phạm Vỵ
Tình hình là có nhiều ô tô yêu cầu em lắp phanh phụ cho ô tô tập lái. bác nào có kinh nghiệm làm cái thắng phụ này giúp em phát.
Không phải là "Tình hình là có nhiều ô tô yêu cầu em lắp phanh phụ cho ô tô tập lái" mà đây là thiết bị bắt buộc phải có đối với xe tập lái. Phương án phổ biến nhất hiện nay đang áp dụng lả dùng truyền động cơ khí. Ở phía bên phụ phải lắp đặt được một bàn đạp phanh phụ. sau đó từ bàn đạp phanh phụ này có một trục đường kính khoảng 25mm dài sang đến sát bàn đạp phanh chính bên lái. Thanh này được gối trên 2 ổ đỡ (như 2 ổ đỡ thanh cân bằng). Tại đầu trục phía bên lái người ta chế tạo một thanh sao cho nó có ngạnh đè sát lên phía trước của xương bàn đạp phanh chính. Như vậy khi đạp bàn đạp phanh chính thì không ảnh hưởng gì đến bàn đạp phanh phụ. Nhưng khi đạp bàn đạp phanh phụ thì nó kéo bàn đạp phanh chính làm việc. Điều này cho phép thày giáo ngồi bên phụ có thể phanh xe khi cần thiết.
lehuyvu79
Mấy cái này cũng dễ làm mà bạn ,ta có thể làm được 2 loại, 1 loại dùng thanh chuyền động từ bên tài qua phụ, loại 2 là dùng dây cáp loại này chế phức tạp hơn nhưng tốt cho dòng xe có không gian hẹp không chế như cách làm 1 dc. Bạn xó thể hình dung ra được mà.
elitehieu
c
cảm ơn bác nhiều. hôm nay em sẽ làm thử. có gì sẽ nói thêm nữa. em đang ko biết nên cố định hai cái gối đở bằng ốc hay làm dùng con vít dù bắn vào.
