Lắp cảm biến áp suất lốp để lái xe an toàn
chophutungoto
Bình luận: 0Lượt xem: 16,556
chophutungoto
Lốp xe là một phụ tùng oto ngoài việc giúp xe có thể di chuyển còn có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng điều khiển của xe khi lốp ở trạng thái quá căng hoặc quá mềm. Khi áp suất lốp xe được bơm quá căng khiến xe bị dằn xóc nhiều, ngược lại khi lốp xe quá mềm sẽ làm tăng sự tiếp xúc với mặt đường tạo ra nhiều ma sát hơn và làm tốn nhiên liệu hơn.
Áp suất lốp xe ảnh hướng trực tiếp đến việc lưu hành của xe ô tô nhưng nhiều người sử dụng xe lại không mấy chú trọng tới yếu tố này và gặp phải những sự cố hỏng hóc hoặc tai nạn đáng tiếc. Vì vậy, các nhà sản xuất xe ô tô đã cho ra đời thiết bị cảm biến áp suất lốp nhằm giúp các tài xế lái xe an toàn hơn, tiện lợi hơn.
Do lốp xe là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên khi áp suất lốp xe được cân bằng sẽ bảo đảm tối ưu sự hoạt động của hệ thống lái, hệ thống phanh, sự tăng tốc và tạo sự êm ái khi xe vận hành. Khi gắn thiết bị cảm biến áp suất cho lốp xe, thiết bị này sẽ đảm bảo áp suất lốp đúng theo yêu cầu kỹ thuật giữ để tối ưu hóa tác dụng và kéo dài tuổi thọ của lốp xe.
Công nghệ cảm biến áp suất lốp OTO (viết tắt của từ Orange Tire Orientation) có chức năng giúp xe tự động nhận dạng và xác định vị trí cụ thể của từng cảm biến trên ô tô. Với công nghệ này người dùng không phải học lại khi sửa chữa lốp; thay đổi vị trí lốp; thay thế cảm biến; thay đổi lốp theo mùa. Ngoài ra công nghệ này có tính phổ biến cao chuẩn cho các dòng xe: Chryler, Dodge, Fiat và dễ dàng thay đổi vị trí.
Hệ thống giám sát áp suất lốp (được viết tắt: TPMS) là thiết bị cảm biến được thiết kế để đo lường và hiển thị áp suất lốp xe theo thời gian thực. Thiết bị này có chức năng cảnh báo cho người lái xe khi phát hiện ra bất kỳ sự thay đổi nào của nhiệt độ hoặc áp suất của lốp xe theo thời gian thực dù xe đang vận hành hay đứng yên.
Vị trí để gắn cảm biến áp suất lốp là ở bánh xe, thường nằm ở vị trí van và chịu trách nhiệm gửi thông tin về màn hình hiển thị của TPMS hoặc kết nối với điện thoại smartphone khi:
  • Khi nhiệt độ hoặc áp suất thay đổi bất thường thì thiết bị sẽ cảnh báo cho người lái bằng tín hiệu đèn và tin nhắn cảnh báo.
  • Thiết bị mang tới sự an toàn và tiện lợi, sẽ theo dõi được giá trị thực tế của lốp xe và sẽ cảnh báo khi có thay đổi bất thường.
Hệ thống giám sát áp suất lốp chỉ có thể giúp người lái xe phát hiện ra những bất thường về áp suất của lốp xe giúp bạn lái xe an toàn hơn. Tuy nhiên, những vấn đề khác liên quan tới lốp xe như độ mòn của lốp, nứt...thì thiết bị TPMS không thể phát hiện được. Vì vậy, các bạn nên thường xuyên kiểm tra hệ thống lốp xe theo định kỳ để có thể phát hiện những sự cố hỏng hóc ở lốp và có biện pháp xử lý kịp thời.
Xem thêm tại: Tìm hiểu về áp suất lốp và cảm biến áp suất lốp để lái xe an toàn
