Lanos nổi đèn chek nhưng test không có lổi
X
Bình luận: 2Lượt xem: 1,166
boyhaiphong_86
Ðề: Lanos nổi đèn chek nhưng test không có lổi
Bác dùng máy đọc lỗi đi cho rõ ah.mã 12 thì chỉ là bình thường.nếu hệ thống ok đều không có lỗi thì bác nên xem lại mạch đèn Check trên bảng táp lô ah. em làm cũng hơi lâu lâu rồi nhưng chưa dám ga xe nào đến 6000v/p ah. chủ yếu là kiểm tra khi đi trên đường thôi ah.nếu xe tăng tốc tốt là ok.tất cả xe Matis kể cả xe mới bác ga cao lên nó đều gầm gừ như cún kêu đó ah
Mobilest
Giữ xe
Mã code 12 là một mã số đặc biệt nó không được liu nhớ và không tự mất đi trong hệ thống ECM của GM .Khi khóa điện bật là ON và ECM không thấy có sự xuật hiện xung của hệ thông đánh lửa thì mã code 12 được hình thành và lúc này đèn nổi sáng .Nó sẽ tự mất đi khi có sự xuất hiện của xung đánh lửa ( tức là động cơ đang nổ )
Khi mã code 12 ở chế độ này ,ECM sẽ bắt đầu nhấp nháy mã code 12 sau 3 lần .Điều này cho thấy sự khởi đầu của một trình tự chuẩn đoán . Nếu xe của cụ đang bị lỗi thì nó sẽ xuất hiện lần lượt mã lỗi tiếp theo sau một thứ tự ví dụ như mã 13 rồi 15 và 23.Sau khi xuất hiện đầy đủ mã lỗi của hệ thống chuẩn đoán thì nó lại quay về với mã ban đầu là code 12 . Như vậy xe của cụ mã là bình thường nhưng xét về lỗi thì cần phải phân tích chuyên sâu khi có data của scan .Đây chỉ là tham khảo .
