Lanos bị òa ga
V
Bình luận: 4Lượt xem: 2,129
hoanmy
Xe Lanos bị bệnh òa ga, mong các anh hướng dẫn em cách sửa chữa!
BÁC làm gì nó mới bị òa hay tự nhiên bị?nếu làm gì mà bị òa thì bác có máy cắm vào cài lại van ko tải là ngon ngay.còn ko làm gì mà bị ,vệ sinh lại họng ga xong mà ko hết bác thay van ko tải xong cài lại là ngon ngay
minhtam_gialai
theo em hiểu là òa ga là thuộc lỗi hệ thông của nhà máy(TSB) dòng deawoo rất hay bị trường hợp này.bác thử vệ sinh họng ga rồi thiết lập lại(resets) xem,nếu ok thì 1 thời gian cũng bị lại thôi.chúc bác sớm tìm ra đúng bệnh em này nhé.
