lanos 2001 mất điều hoà
leluan199
Bình luận: 7Lượt xem: 919
leluan199
Có qua hộp bác ak .con cảm biến áp suất ga ba dây trên đoạn cao áp vào dàn lạnh ấy
đúng cụ e thấy có con cảm biến 3 dây gắn vào phin lọc thì phải và dây điều hoà xuống lốc e lần ra thì nó chạy vào hộp e chưa biết kiểm tra con cảm biến 3 dây kia ra làm sao cụ chỉ e với
hungem
Cảm biến áp suất bên cao áp có 3 dây
1 dây 5 vôn,1 tín hiệu báo về ECM khi áp thấp dưới ngưỡng,hoặc áp cao trên ngưỡng mục tiêu,ECM ngắt lốc, 1 dây mass => ECM
HoangLongBG
1 dây 5v.1 dây mass . 1 tín hiệu về hộp.nho ko nhầm thì 2v là đóng log
Kiểm tra .cong tắc ac
Cảm biến giàn lạnh công tắc as
5 dây khiển thêm quạt làm mát
