làm thế nào để biết kim phun denphi kém cụ thể trên kia ,hyundai
Bình luận: 2Lượt xem: 927
mrdp
Em thấy con kia bỗng gò yếu máy ,nóng khó nổ nhìn đường dầu hồi kim kim số 1 hồi nhiều hơn các kim khác ,ngắt điện kim dầu vẫn không ngắt hồi vậy các bác có cách kiểm tra thế nào để kết luận kim nào không đạt không. Khi khởi động áp xuất ống rai bao nhiêu Mpa kim có thể phun và điện áp đo được mấy vôn ở cảm biến rai.
Hoàng Nhật
cụ thấy đường hồi con nào nhiều dầu hồi về nhiều là kém rùi. cụ ga lên đột ngôt mà có tiếng gõ dầu cũng kém. khi đề áp ống rail mà đc khoảng 180 đến 250 kg/cm2 là ok cụ .
kinh nghiệm của em còn non cụ nào có cao kiến gì thì tư vấn cho chủ thớt
nguoithomay1
bác đã kiểm tra hết chưa bác nếu là do kim thì bác rút từng rắc điện ra thử nếu máy nào lịm đi thì kim còn dùng được nếu rút máy nào mà động cơ k khác gì trước khi chưa rút là nó đã ngỏm rồi
