làm sao để hết tiếng xì xì trong giàn lạnh
tranhungkm
Bình luận: 32Lượt xem: 15,091
em tháo giàn lạnh con zace ra vệ sinh lắp lại xạc ga đầy đủ lạnh sâu lốc ngắt nhưng có tiếng xì xì rất nhỏ ở giàn phía sau nếu bật quạt số 1 là ko nghe thấy .khách cứ cằn nhằn mãi các cụ tư vấn giải thích giùm em.
Bác lắp cái van cắt gaz cho giàn sau là được
minhduc1208
đây là hiện tượng dội gas do ngắt lốc điều hòa thui ấy mà.thường thì có thể thêm cho nó tý gas hay lắp van điện từ cũng được.nhưng riêng với for transit phun dầu điện tử thì không được các bác nhé
Sao hả bác, con này có gì mà đặc biệt vậy ạ?
minhduc1208
em cũng không hiểu cho lắm nhưng em đã thử thêm gas,van tiết lưu rùi mà vẫn không hết hỏi những anh em bị hiện tượng đó bảo là nếu gặp con nào bị như thế thì chưa có phương án giải quyết tối ưu.
note: chỉ riêng dòng transit phun dầu điện tử thui nhé.bác nào đã trị đucợ bệnh này ở transit thì cho anh em xin tý kinh nghiệm
Dat09
Ô, em hỏi các bác đừng cười nhé, xe dầu đời mới xe quái nào mà chả phun dầu điện tử hả các bác. Đâu chỉ mỗi Ford Transit?
Hoangbanauto90
Cá bác cho em hỏi ngu chút.xe dang lạnh bình thường nhưng sờ tay vào lốc thấy nóng em nghi là do thiếu dầu bôi trơn .vậy em muốn bổ xung dầu mà không xả ga da có đựơc không ah.đấy là em ví dụ các bác nhe.
manhquang0902
Lốc nóng ko hẳn đa thiếu gas bác nhé! Nếu xác định dc thiếu dầu bôi trơn thì vẫn bô xung dầu dc ma ko cần xa gas bác ah "tùy vào từng người thợ"
bathinh
e có gặp trường hợp kêu tè tè rất nhỏ chứ k xì xì như của cụ.vệ sinh giàn xong thay lọc + thêm em tiêu âm mới.đường ống ga e bọc vào thì hết cụ ak.
cụ xem quạt gió nó thổi êm hay k êm thế nào.có rì vướng quanh đấy k ạ
phu_d
em cũng thấy nhiều em đủ ga rùi mà vẫn có tiếng như thế là tại sao
tieesng xì là do khi ngắt loocss, bên cao áp áp suất vẫn cao nên ga vẫn đi qua van tiết lưu tạo ra tiếng xì xì, tiếng này thì chả làm thế nào hết đc, chẳng qua có con kêu bé con kêu to thôi
antrungan
Lốc nóng bác lên xem lạnh có hồi về đến lốc ko đã. Thiếu dầu hiện tượng đầu tiên là lốc kêu bác ạ
minhduc1208
k cần máy nạp gas tự động cũng có thể thêm dầu khi xe vẫn còn gas được bình thường.cái này cụ hiếu điện lạnh có.lão giữ làm bảo bối không kỷ em 1 cái chứ đểu vãi
