Lacety se cần tư vấn
G
Bình luận: 11Lượt xem: 1,154
hoanbienphong11
e làm con lacety đời 2010 xe chạy bt ko đâm đụng đâu cả nhưng bị ăn má ngoài lốp sau
có bác nào làm dồi hoặc biết cách chỉnh để khỏi ăn má lốp xin tư vấn giúp e với ak
Mòn má ngoài lốp cũng có các kiểu mòn khác nhau: Nếu mòn nhẵn là do góc camber dương quá tiêu chuẩn (em xem tài liệu thì góc camber bánh sau là - 30 phút đến - 1 độ 30 phút); Nếu mòn răng cưa là do góc toe-in (độ chụm) lớn quá (toe-in bánh sau khoảng 12 độ); Nếu mòn nhảy thì do moay ơ bí dơ quá lớn
Chỗ bác có máy đo các góc đặt không bác đo thử xem. Trên xe này chỉ có bulong điều chỉnh góc toe-in thôi. Em có cải ảnh này bác xem thử (Bulong số 28 bác nhé)
giahung
nhìn hình của bác mà e ko hiểu đc nhiều
cụ thể là độ chum bánh sau má trướ và má sau khi mình cheo xe lên cầu thì bằng nhau hay vênh nhau mấy ly ak...?(độ chụm má trước nhỏ hơn mấy ly hay mình lấy bằng nhau ak...)
garatuantrang
cụ thể là độ chum bánh sau má trướ và má sau khi mình cheo xe lên cầu thì bằng nhau hay vênh nhau mấy ly ak...?(độ chụm má trước nhỏ hơn mấy ly hay mình lấy bằng nhau ak...)[/QUOTE
cụ cần kiểm tra hết " bát bèo" của giảm xóc sau nếu mòn thì phải thay mới cả 2 bên. sau đó kiểm tra tất cả các cao su của thanh giằng kém là phải thay mới. khi chỉnh độ chụm thì cụ cần hạ xe xuống rồi dùng thước đo cho 2 má trước sau lệch nhau khoảng 1ly ( phía trước nhỏ hơn ). em phán thế ko biết đúng ko ạ
