LACETTI SE 2010 BÁO LỖI,KO ĐỀ ĐƯỢC
echbayern021088
Bình luận: 6Lượt xem: 3,096
echbayern021088
Tình hình thế này ạ. Chủ xe mới mua lại,chạy về nhà để 2 hôm thì đề ko được ạ.Bon em kéo về xưởng kiểm tra thì thấy ko có tìn hiệu khiển ra rơle đề.Da kiểm tra cầu chì ko đứt,ac quy mới.Em cắm máy báo lỗi P1629 Theft Deterent Start Enable Signal Not Received.Em hiểu nôm na là ngăn cản tiếp nhận tín hiệu đề.Cacs bác cho em hỏi là mã lỗi này wm phải xử lí thế nào ạ.Chiaf khóa vẫn đóng mở cửa bình thường ạ.Con này dùng chìa vặn.
longshin
cụ xem lại dây kích đề xem thế nào ?
dangtam03yt
Coa bác ạ.Bat ON 1 tí đèn táp lô mất hết a.May quét lỗi vào được mỗi lần rồi ko vào dc nữa.
Bác kiểm tra cầu chì,các điểm nối mát xem không dc thì tiễn e nó vào hãng set lại,e đã dính 1 e captiva bị hết bình sau đó phải đưa vào hãng xóa lỗi mới nổ được,có thể xe bác cũng bị như vậy.
