Lacetti ex mắc chứng bệnh lạ
dungtt
Bình luận: 15Lượt xem: 7,030
dungtt
Con ex nhà em mắc 1 chứng bệnh rất lạ, khi để nguội máy phải đề tới 5 giây mới nổ, em đã đưa xe vào hãng thay bơm xăng nhưng vẫn không được, và cũng đã thử không đi qua đường hồi về của xăng nhưng vẫn thế, vấn đề ở chỗ lạ 1 cái là khi máy nóng nên thì đề mãi không nổ được nhiưng khi rút cảm biến nhiệt ở dưới cổ hút ra thì lại nổ ngay( nhưng nà vẫn phải mất tới 5 giây, có bác nào đã từng bị trường hợp này làm cho đau đầu rồi thì giúp em với ạ
nguyenbinh10
nó báo lỗi gì không bác. con cảm biến nhiệt bác nói không biết có phải là cảm biến nhiệt độ khí nạp hay không
tình hình mà bị thường xuyên như thế thì bác mượn tạm con cảm biến nhiệt đó từ xe khác thử xem sao. đấy là vấn đề máy nóng khó nổ còn đề dai thì khả năng nhất là bị tụt áp bơm:7:
Engine 16
Thợ Phụ !
Bệnh này em nghi đơn giản thui bác .bác thay ắc quy đi hết luôn .dòng này ắc quy kém tí đề vẫn quay bình thường nhưng rất khó nổ.bác lấy ắc quy khác câu vào xem đảm bảo luôn .bệnh này xưa rùi bác ơi .chỗ em gặp cách đây 3 năm rùi từ đó đến giờ vẫn lỗi này là thay ắc quy hết ngay.<đề dài mới nổ có khi rất khó lổ luôn >
nguyenbinh10
hay vậy sao bác. em chưa gặp trường hợp này bao giờ
kia_service
Thợ quèn
Cái bệnh Accu hơi yếu tí ,đề ko nổ nổi trên dòng xe này là có thật.Nhưng bác ấy bảo mang vào hãng rồi mà?Accu tốt hay ko đo là biết ngay chứ đâu cần nghi ngờ cái này cái nọ.Thay bơm xăng nh áp xuất nhiên liệu lên đến dàn tích áp là bao nhiêu ,bơm khỏe thế nào chứ lọc bẩn ,hoặc ống bị gấp tắc ở đâu đó thì vẫn khó nổ bthuong.Bác bảo "cảm biến nhiệt phía dưới cổ hút (chứ ko phải trên cổ hút )" thì em nghĩ là bác đang nói về cảm biến nhiệt độ nước ạ?Hãng họ báo sao bác?
lacetti
Bác Hoangkien noi hợp lý đấy. Ở xưởng em cũng gặp mấy vụ này rồi.
Hi cũng vì cái vụ ắcquy kém mà mấy tay thợ ở em do chủ quan cũng loay hoay mãi đấy, sập mất một ngăn còn khoang 10,2V thế là em nó đâm ra khó nổ, đề dài :D
PNTQ
các cụ thay ác quy làm gì cho nó đơn giản hóa vẫn đề kỹ thuật di ah ? vấn đề nó nằm ở cái máy đề (máy khởi động ý) nguyên nhân từ đó mà ra khi bị bệnh này các cụ cứ thử kỹ mà xen có lúc nó còn bị mất cả lửa cao áp nữa, các cụ thay ngya cái máy đề di cho tui OK luôn.
dungtt
cảm ơn tất cả các bác đã giúp đỡ nhiệt tình, xe em hôm nay thay bình ắc quy là ok luôn ạ, thank bác hoangkien rất nhiều
