Lacetti EX 2010 không mở được cốp
Bình luận: 10Lượt xem: 8,185
boyhaiphong_86
Lacetti EX số sàn ,xe thì không mới nhưng vẫn còn zin.mở cốp bằng khiển thì vẫn ok.khóa của vẫn hoạt động bình thường.nhưng không mở được bằng nút ấn trên táp lô lái.đây là hình ảnh của 1 số chi tiết liên quan:
_ECM: em tìm mỏi mắt không thấy đâu.nhờ đến bác Lacky cuối cùng mới tìm ra nó ở ngay sau cơ cấu phanh tay.
_công tắc mở cốp.cái này có 2 dây,1 dây nâu là chân -, 1 dây váng sọc đen đi thẳng về đèn cốp
_đèn cốp:1 dây váng sọc đen được thông xuống từ công tắc mở cốp.còn 1 dây đi lên ECM
em đã kiểm tra nhưng không có kết quả.mở ECM ra bên trong không có hiện tượng hỏng hóc có thể nhìn thấy.thêm cái nữa là cái đèn cốp không sáng khi mở cốp,và em thắc mắc mãi về nguyen lý của cái công tắc đó khi dây tín hiệu của nó lại đi xuống cái đén. em chưa làm được nên mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ah.em xin chân thành cảm ơn
boyhaiphong_86
em ngu quá sao không nghĩ tới điều này mà thử nhỉ. bác nào có mạch con này giúp em kiểm tra xem có phải cái dây hồng sọc đen kia nó có dòng dương không với aaaaah? tại em sợ khi đóng mạch nếu đó là dây + thì sẽ chập với dây - ở trên công tắc.bác nào có giúp em với nhé
cuongmai
bác nào hiểu biết vào góp ý hộ cái
Theo bác nói mở cốp được bằng khiển nhưng không mở được bằng nút ấn nên theo em cái thằng hộp điều khiển kia vẫn còn tốt. nên nó vẫn phát tín hiệu điều khiển mở được cốp
Cái bóng đèn không sáng là do có tín hiệu từ hộp điều khiển nhưng không có mát. Theo em vấn đề ở đây là cái công tắc mở cốp bị hỏng. bác thử kiểm tra lại xem nhé.
Có tình hình gì mới thì thông báo cho anh em:22:
boyhaiphong_86
công tắc mở cốp đơn giản chỉ là tiếp điểm.em đã kiểm tra rồi.em đang nghi ngờ cái dây vàng sọc đen kia an thông từ dưới bóng đèn lên công tắc cốp nó là dây dương.bác nào có mạch của con này chiếu giúp em cái với ah.em tải về nhưng không được
Check
Cụ BUOI xem thêm cái này nhé. Hy vọng giúp ích cho cụ. :69:
boyhaiphong_86
em cảm ơn bác check. đúng như em dự đoán nó bị chuột cắn phía trong lòng rè của chắn bùn bánh xe nên khi kiểm tra cầu chì không bị sao.hôm qua chủ xe đến em thử câu ngồn vào kiểm tra thì ok ngay.em cảm ơn mọi người ah
toantam1997
Xe em Lacetti EX, điều khiển mở và khóa cửa xe ok, nhưng điều khiển mở cốp sau không được mặc dù nhấn nút mở cốp trong xe vẫn hoạt động tốt. Xin các bác tư vấn giúp.
toantam1997
Xe em Lacetti EX 2008 bị hỏng con chuột (motor) kéo lẫy cốp sau, vậy có sửa được không? Hoặc có bác nào biết chỗ bán con này chỉ cháu với.
tuananh2019
Xin lỗi cụ chủ nhé cái hộp này không phải là ECM cụ nên đọc lại sách về điện đi đã. và cái hiện tượng mất đk cốp này ko liên quan tới hộp nào cả. nó có 1 cầu chì ở bảng cầu chì khoang động cơ. cụ đã đo nó chưa
boyhaiphong_86
dạ em cảm ơn bác ah.cái này em đã làm xong lâu rồi và đã có thông báo rồi đó ah.cái công tắc khiển thì không qua hộp gì.còn cái khiển bằng remove đó bác thử tháo cái hộp đó ra xem có khiển được không ah, em cảm ơn bác đã chia sẻ nhé.em mà có được thông tin này từ bác sớm thì chắc không cần phải mò,vì chưa rõ nên mới đi hỏi mà bác.=d>
