Lacetti ex 2007 hư hỏng điều hòa
G
Bình luận: 13Lượt xem: 3,977
garaotohunglien
Thưa các cụ em có con xe cứ buổi sáng thì bật điều hòa phải một lúc thì mới mát cháu nó bị mấy hôm nay rồi mà theo e nghĩ là nó có vấn đề ở van lock và ga xin chờ cao kiến các cụ!
lúc đầu nó không mát nhưng mà cứ để công tắc chờ đó và chạy xe bình thường thì sau một lúc nó mát và rất sâu và ko bị lại hiện tượng trên nữa do đó em loại trừ bị hư hỏng ở điện điều khiển! và sau khi đã hoạt động thì hệ thống chạy bình thường nên những hư hỏng của giàn van tiết lưu ,pin lọc cũng đc loại bỏ nốt
kia_service
Thợ quèn
Ðề: Lacetti ex 2007 hư hỏng điều hòa
Vậy khi điều hòa không mát ,cụ có thử lật capo lên kiểm tra xem lốc có chạy không ,quạt dàn nóng có chạy ko chưa ạ?
Nếu chỉ buổi sáng bị thì có thể do cảm biến nhiệt độ nước báo thấp nên ECU không đóng cho relay FAN tốc độ 1 chạy.Cụ kiểm tra xem kim báo nhiệt báo chuẩn không ,hoặc cắm máy xem cảm biến nhiệt độ báo thế nào.
Ngu kiến của em là vậy ,dựa cột nghe các cụ phán tiếp :dl
thuyha_hy
Bac kiem tra xem con ga ko da
neuon ga thi bac phai bao duong lai dan lanh dan lanh bi chua nhieu dau qua nen ga luu thong cham
baotohalong62
Khi bật ac quạt giàn nóng có chạy không và chạy có đủ tốc độ ngay không.em đã gặp một trường hợp bật ac quạt chạy rất chậm đ/h mát kém ,ga máy lên một lúc quạt chạy đủ tốc độ điều hòa mát bình thường ,tháo quạt kiểm tra bị khô dầu bảo dưỡng lắp lại ok.trường hợp của bác thay quạt giàn nóng là ok
tiendu_lg
Bac kiêm tra tóc do cam chung cua may, xem lóc co dong ko, ga manh len xem, nêu van ko dong kiêm tra van áp suat, cu noi tat thu xem.
Hoac kiêm tra gian nong, quat gian nog nhu các cu trên.
tranat
Cụ cho anh em xin ít thông tin về áp suất ga khi mới bật điều hòa , anh em chém mới đúng bệnh ạ
garaotohunglien
Xin lỗi các cụ! chủ xe bận nên lấy xe đi! hôm nay mới đem xe vào để làm cho dứt điểm! sau khi kiểm tu lại thì hiện tương của xe là bật công tắc ac nhưng đèn báo trên công tắc ko sáng mà phải nổ một lúc thì mới sáng đèn công tắc và khi đó hệ thống điều hòa làm việc hoan toàn bình thường! áp ga hoàn toàn bình thường các cụ ạ, mong ý kiến các cụ
Mobilest
Giữ xe
Em không rành về điều hòa lắm ,thấy cụ hỏi xong cụ chả lời luôn rồi còn gì ,đèn ac nó không sáng thì chỉ liên quan đến hệ thống mạch thôi
Hổ Vồ
Thế thì em nghĩ ở tín hiệu điều khiên thôi. Cụ kiểm tra các cảm biến xem: cảm biến nhiệt độ ngoài trời, trong xe,... Xe mới bị hay bị lâu rồi cụ? Có khi trời rét nên nó thế. :))
Điện thì cụ có máy thì cắm vào kiểm tra thông số xem, không có thì kiếm sơ đồ mạch về tra đi.
Em chém vậy :D
