Lacetti đồng hồ bị chập chờn
hoanganhnd
Bình luận: 3Lượt xem: 1,772
hoanganhnd
View attachment 81344 Em đang làm con xe lacetti SE 2009 nhập . Bị lỗi là khi trên đồng hồ mất hiển thị số tiêu thụ định mức . Là động cơ không cho khởi động máy đề . Thứ 2 là khi nổ máy mà bị hiện tượng trên thì Kim tua máy và kim báo nhiệt độ nước bị đưa lên đưa xuống E đã đo Can thì khi bình thường là 120om . Luc bi la 60om Nguồn cho hộp bcm và ecm còn đầy đủ . Khi bị lỗi trên thì máy ko kết nối được với bất kì hộp nào trên xe và mất luôn cả điều hoà e đang nghi hộp ecm . Ae tư vấn giúp e e xin cảm ơn
