nguyendzzung
Mình gặp CỤ CDX 2009 trước khi làm lại xe máy chạy khá ổn định.Đến lúc hệ thống điều hòa bị bệnh thủng dàn lạnh mình tháo ra sửa lặp dặt xong xuôi máy nổ tròn êm không vấn đề gì
Đến khi chạy khoảng 30km thì xe bắt đầu có hiện tượng nổ nhung không ga lên được,nhấp mồi chân ga vài cái thì lại đi được! Về đọc lỗi thì máy báo không có lỗi máy của hãng luôn,và chỉ thay mấy con bugi là lại ok!CHủ xe chạy được hai hôm thì không ro lý do gì mà cháy bugi mẻ mất hai cây nấm,sau khi thay nấm xong thì máy chạy ổn định nhưng tiếng máy không được tròn cho lắm hơi rung rung,chạy được khoảng 1 tuần máy rung giật rõ hơn và không dạt tốc độ kiểm tra lại sai cam,chỉnh lại cam cũng chi được một vài ngày nó lại thế!không biết cụ nào va rùi cho xin lĩnh giáo triệt ddeerr bênh giúp với vì nó bệnh lại cứ dẻ ra bệnh làm mãi hơi ngán!Và khi mới bắt đầu nổ thì có tiếng gõ rất lớn thi thoảng lại khó nổ thỉnh thoảng lại không ga lên được!
