Lacetti CDX lỗi P0606
phalaidat
Bình luận: 12Lượt xem: 5,811
checkcar
thằng laciti này lắm bệnh tật lắm ! dù em nó 1 lỗi nhưng hướng khắc phục và nguyên nhân nhiều lắm , em nghĩ nhưng quan liên quang tới hộp điều khiển làm trực tiếp mới chuẩn được
phaocoi
Em đang gặp em này đang bị lỗi P0606 ECM/PCM processor ,khi lỗi này xuất hiện đòng thời đèn báo hệ thống chống trượt và ABS đều sáng
mong các cụ cho ý kiến phải cài lại hộp hay phải thay ECU xin cảm ơn các cụ
E nó ở chỗ nào thế cụ ? E ở sd muốn gặp bác để bắt tay làm quen cái mà chưa có dịp. Nếu nó ở pl thì bác cho e cái dc e đến mần cùng cụ !
nguyen nghi
Em chém phát này k biết có hết bệnh được không, chỗ chân hộp cầu chì có cái giắc to tướng ấy bên trong sẽ có hai chân màu khác các chân còn lại (màu như là mạ đồng) cụ thử nối thẳng hai dây đấy với nhau từ đầu giắc đực với giắc cái xem sao, em thấy mấy ktv bên gm toàn bảo nối thế để hết lỗi còn lỗi gì thì họ không nói . Nếu em đoán không nhầm chắc đây là dây để giao tiếp các hộp với nhau thì phải
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
trên dòng xe này thì rất ít khi bị lỗi phần mềm ,hầu như là ko có , mà lỗi phần cứng thì đến 80% là bị chết hầu hết tất cả các xe , nên có cài lại cũng ko giải quyết được việc gì , con này theo e nghĩ là bị hộp ecu rồi , con này a thử về sinh lại tất cả các chân giắc của hộp cầu chì khoang động cơ lại xem thế nào , và bóc hộp ecu xem mạch nó , nếu được thì đặt thử 1 cái ecu về cài thử xem sao
checkcar
cái này có 3 nguyên nhân : 1 dây điện và rắc cắm , 2 lỗi phần mềm , 3 hỏng ECM ,
cách làm cũng đơn giản : thứ nhất kiểm tra lại dậy dợ , rắc cắm thứ 2 chạy lại phần mềm hộp xem, thứ 3 thay hộp
phalaidat
Sau một hồi kiểm tra trên máy GM thì không thấy lỗi P0606 đó nữa, cho xe chạy vài vòng kiểm tra lại cũng không còn ,nhưng lỗi ABS vẫn sáng và báo hỏng cảm biến ABS bên trái .
Em đà THAY CẢM BIẾN MỚI ,đồng hồ táp lô giờ nhìn không còn lung linh nữa cam ơn các cụ đã nhiệt tình hỗ trợ .cảm ơn thành viên OH boihaiphong đã đi 70 Km mang máy GM từ hải phòng lên Hải Dương để kiểm tra giúp nhà em
Chúc các cụ luôn vui vẻ
checkcar
:D cái này à
