Lacetti CDX lỗi hộp ECU
Check
Bình luận: 6Lượt xem: 9,759
Check
Đầu xuân 2014 chúc các cụ sức khỏe, vạn sự như ý.
Hôm nay đúng ngày mùng 1 em cứu hộ em Lacetti CDX. Theo mô tả của chủ xe, thì là xe chạy bình thường, tự nhiên lịm máy, rồi đề không nổ nữa. Em đến khám thấy khoang máy sạch như li như lau. Hỏi ra thì là chủ xe kĩ tính rửa xe chiều 30 tết rửa luôn khoang máy, hậu quả hơi buồn. nó như này:
http://img.oto-hui.com/images/2014/01/31/IMG-20140131-00584.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2014/01/31/IMG-20140131-00585.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2014/01/31/IMG-20140131-00586.jpg
Sau khi vệ sinh lau chùi giờ em nó đã nổ được máy, nhưng có hiện tượng bỏ máy 1, mất cao áp máy 1. Em nghi vẫn là hỏng hộp rồi. các cụ có kinh nghiệm gì vụ này chia sẻ em với ạ. Có cụ nào có hộp điều khiển động cơ em này ới em với nhé. Số điện thoại của em: 0904098550.
Cảm ơn các cụ!
black_box
mấy con ic dạng này độ bền tương đối =>cụ an tâm
box mới bị mà được cụ cứu ngay thì em nghĩ là ổn.
chỉ 1 vài lỗi nhỏ,tiếp súc kém hoặc hư mấy con R nào đó
cụ thay thế máy con đó coi sao?
oto16ahn
Cụ chuyên sửa hộp mà !.htrc em làm con SE cũng rủa khoang máy xong giật k báo lỗi cụ ạ . Em vệ sinh lại kim phun , thay bugi là hết giật luôn.em chả biết do đâu . Con em làm là 2011
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
bệnh này là bệnh thường gặp trên xe lacety mà cụ thái , hiện nay hộp này do bị hỏng quá nhiều nên hàng cũng hơi khan , chổ e đang cũng còn 1 hộp mới nhưng khoảng ngày mùng 10 mới làm ạ , nếu cụ cần sữa chữa thì alo cho e nhé , sữa chữa tỉ lệ thành công là 95% nhé
Check
Cảm ơn cụ, khách không muốn sửa cụ ạ. cần hộp nguyên bản ạ. mùng 10 mới làm thì muộn quá, khách đang cần gấp, hic.
manhducuite
bác đã mổ hộp ra vệ sinh chưa. Theo e thì chưa chắc bị hộp đâu bác ah. Bác nổ máy có nổi đèn động cơ ko và test thì báo bỏ máy. Nếu có thì bác tháo buzi ra vệ sinh sạch sẽ và vệ sinh lun bôbin lun nha. Nếu vẫn còn thì bác kiếm cái bôbin khác thay vào e chắc chắn sẽ hết. E gần như chắc chắn 99% là bị bôbin đấy. Chứ con này mới bị bác đã cứu ngay nên không thể bị hộp được.
duckhoa8693
Cảm ơn các cụ!
loại này em cũng đã thay mobil rất nhiều rồi cụ thử kiếm cái mobil khác nắp sang kt xem cụ ah
