Lacetti-cdx báo lỗi p0496
DTC-ACTIVE
Bình luận: 15Lượt xem: 9,959
benkyo
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid
Circuit Malfunction
kiểm soát sự bốc hơi của nhiên liệu
cụ xem lại cảm biến áp suất thùng xăng, và hơi nhiên liệu
phalaidat
P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow
Đây là lỗi đầy đủ của em nó .Thuộc về hệ thống kiểm soát bay hơi nhiên liệu
có thể nắp thùng nhiên liệu bị hở đường ống dẫn hơi xăng bị hở ,hoặc do van thông khí hộp than hoạt tính phía khoang động cơ gần họng ga ,bị kẹt hoăc hỏng làm cho lưu lượng hơi xăng bị thất thoát lớn ,cảm biến áp suất thùng nhiên liệu nhận biết được điều này và gửi tín hiệu tới ECM và mã lỗi P0496 được thiết lập.
cụ cần kiểm tra lại toàn bộ đường ống của hệ thống EVAP.
hoangtiensinh
các cụ cho e hỏi cảm biến áo suất thùng nhiên liệu nằm ở đâu ạ, e cũng hạ thùng xăng nhiều nhưng ko để ý hay nó nằm ngoài đường ống...
hatrantri.pci
M thấy rất nhiều đề tài về cảm biến thu hồi hơi xăng này nhung m chưa thấy có ai nói là làm sao có thể sửa dc lỗi này. Có ai có thể chia sẻ giúp minh cách khắc phục lỗi này 1 cách triệt để không.
DTC-ACTIVE
nhờ các bác tư vấn sửa chữa con lacceti- cdx báo lỗi động cơ ( p0496 ) ,nhờ các bác tư vấn sửa chữa giúp em
- Về cảm biến hơi xăng nằm ngay trên cụm lọc và bơm ,còn về lỗi thì em tìm ra rồi do lọc xăng tắc lọc bơm không bơm đi được ,hồi về bình nhiều quá báo lỗi em vệ sinh lọc xăng rồi ráp lại đi mấy ngày thấy không báo lỗi nữa ,lọc xăng này đi nguyên cụm không tháo rời được vì vậy chỉ vệ sinh thôi
tronghaiauto89
con này bác chỉ cần kiểm tra lại đường ống dẫn xăng nếu ok rồi, bác chỉ cần tháo con cảm biến ra vệ sinh, nếu nắp thùng xăng vặn ren thì bác siết lại cho chặt, nếu nắp thùng được nắp kín bằng ốc 10 thì bác cũng làm như vậy. chúc bác thành công
tienphampro
cái bộ van này có nằm trong bình xăng đâu hả cụ.nó có cái hộp than hoạt tính vs mấy cái van nằm ở ngoài.cụ khuyên khách nên đổ xăng chuẩn A95 và đổ ở cây xăng có uy tín.khi đổ xăng nhớ tắt máy trc khi đổ.nếu mà k hết thì thay bộ evap thui
anhchangbibibi
Thua cac cu vo hai cua em lac se vua roi bao check loi po0452 nho dup do
thường bị chuột cắn đứt dây điện cụ ạ , , cụ hạ thùng xăng thấp xuống xem thử có bị đứt dây điện không , cảm biến áp suất nhiên liệu nằm bên ngoài , trên đầu cụm bơm xăng , có 3 dây , 1 dây 5v , 1 dây mát , 1 dây tín hiệu .
BuiDinhBao123
:D.cảm biến k sao hết.cái này khó đây.bác phải xử lí cái bầu evap nằm cạnh thùng xăng .bên trong là than hoạt tính.nếu bác từng xử lí bầu catalys thì bác sẽ là dc.còn muốn nhanh hơn thì mang đến em :v
