Lacetti CDX 2011 cần giúp đỡ.
K
Bình luận: 15Lượt xem: 5,842
khanhdang
Tình hình em nó đang bị lỗi P2176 tạm dịch là Vị Trí bướm ga tối thiểu không được học. Hiện tại xe có triệu chứng. Khi khởi động máy nổ cai xăng và tốc độ cầm chừng không ổn định. Đèn check sáng. Taplo báo lỗi 84. Chỉ chạy được 50km/h.
Khi mình dùng máy xoá lỗi thì tất cả bình thường, ra đường chạy thử ok.nhưng khi tắt máy và khởi động lại hiện tượng trên lập lại như củ. Xin nhờ các bạn đã gặp tình trạng này rồi tư vấn dùm, xin cảm ơn trước ạ.
thohaui
Trước đó các bác có làm gì ko như là vê sinh bướm ga hay tháo accu hay ko? . Nếu bác làm những việc trên thì xe đang lỗi bướm ga bác đánh xe vào hãng họ có máy của GM cài lại vài nốt nhạc là ok thôi
khanhdang
bác vệ sinh bướm ga chưa?
Vấn đề là ECU không biết bướm ga đang ở vị trí nào bạn ạ.
[MERGETIME="1406045638"][/MERGETIME]
Bác mượn họng ga đổi xem , không ổn đổi hộp th ử luôn.
Mình đã reset ECU rồi. Bướm ga hoạt động bình thường bạn ạ.
[MERGETIME="1406045659"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406045669"][/MERGETIME]
xebo
có một cách để cụ biết nó bị hỏng ở đâu,còn sau đó cụ sử lí thế nào thì sau đã cụ nhé,cụ tháo cái ống hút gió cắm vào bướm ga ra nhé,cụ dùng một tua vít mỏng,dai nữa,khi xe đang bị lỗi như thế,cụ đưa cái cạnh tua vít vào,cụ giữ cái khe hở bướm ga cho nó đạt vòng tua khoảng 800v khi bật điều hòa rồi nhé,cụ cứ giữ như thế xem xe nó chạy ntn,có gì cụ alo số 01628767624 có cụ sẽ giúp được cụ đó
khanhdang
[MERGETIME="1406046104"][/MERGETIME]
Ban đầu mình cũng lam như bạn nói, nhưng làm như vậy lúc xe đang báo lỗi, máy vẫn chạy không êm khói đen vẫn có ở ống xã.
[MERGETIME="1406046120"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406046126"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406047392"][/MERGETIME]
khanhdang
khanhdang
Hôm qua tôi làm tới sáng cuối cùng em nó đã hết bệnh rồi. Dòng xe này nó không có chúc năng reset bướm qua bằng máy chẩn đoán , Nhưng không hiểu sau tôi vô restet Fuel Trim và xoá lỗi thì em nó hết bệnh luôn. Xin cam ơn các bạn đã tư vấn.
nhungthuydienoto
cac
cu chuan giup em voi em co con dewoo efso no bi benh gi ma de mai ko no maq hom qua em van di ngon
nhuy08
Nếu báo code 84 thì kiểm tra hộp trươc đi. hộp nằm ngoài khoang máy hay bị khi ta rửa máy. bệnh này đã xử lý rrats nhiều
thaoden
cách reset bướm ga.
- xóa hết lỗi
- Tắt 20s
- bật 10s
- Tắt 20s
- bật 10s
- Đề nổ
http://xn--inlnhthanhlongmintrung-kzc9472pixahe.vn/?page=newsDetail&id=748311&site=32884
có những cách khác nhau, vô tự tìm hiểu.
