otolangson
Con Lacetti CDX 2010 báo lỗi P0030 . em đã thay cảm biến ô xy nhưng đèn check vẫn nổi. bác nào gặp bệnh này rồi giúp em với
Xe nó nổ vẫn êm, chạy bình thường. đã thay cảm biến chính hãng, lỗi đã xóa nhưng đi khoảng 1 Km là đèn lại nổi và báo lại lỗi như cũ. em đã tháo hộp đen ra kiểm tra mọi thứ vẫn ổn. hix. ca này xương quá. mọi xe thay cảm biến O2 là hết. bác nào đã gặp trường hợp này rồi tư vấn giùm em vớiBac phai cho em biet hien tuong cua xe nua chu. xe co giat khong hay chi bo loi bao check thoi. Neu thay cam bien bac co thay dung cam bien so tren chua?
long duong dien do bac
Ý của cụ là sao? nếu hỏng mạch có xử lý được không vậy? cụ tư vấn giúp em vớicảm biến o2 là cảm biến cuối nguồn
-cảm biến o2 có hai loại
1,loại không có sấy (loại hai dây)
2, loại có hệ thống sấy (loại 4 dây)
vị trí cảm biến o2 có hai loại
1,loại trước bộ xử lý khí thải
2,loại sau bộ xử lý khí thải
xe của bác báo lồi cảm biến nào trước hay sau
khi đọc mã lỗi minh có thể biết hỏng mạch hay hỏng cảm biến
cái này là bị ở mạch của cảm biến chứ có phải ở con cảm biến đâu cụ
cụ xem lại cho em zư này ạ
vệ sinh giắc đầu tiên
kiểm tra điện của mạch
tìm cái cầu chì xem nó có đứt hay không(xem lun nek)
kiểm tra toàn dây dẫn đến hôp
cái gì dễ cụ kiểm tra trc kiểu gì cũng ra bệnh
Thank cụ. Em đã thay cảm biến mới. đã tháo bung hộp kiểm tra lại mạch. kết quả là chết mạch cảm biến. em đang xử lý hộp đen. thank các cụ đã tư vấn. Kinh nghiệm là với dòng xe DEAWOO điện đóm phải chuẩn
