truongvankhanh
Chào m.nnay xưởng e gặp 1 em cdx nhập 1.6 số tự động 2009 có hiện tượng đèn báo sạc nhấp nháy liên tục cộng thêm có hiện tượng trên màn hình giải trí :cài đặt ngày giờ,ngôn ngữ theo ý mình ok rồi tắt máy đi nổ lại thì cài đặt trở lại mặc định.... Khách hàng có chia sẻ là mới thay lõi máy phát và ic, e đo sạc giao động từ 14v đến 14.8v. E dùng máy X431 xem data thì dòng sạc(ampe) vẫn tăng giảm theo lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị trên xe.dây điện và giắc kết nối e đều đo và kiểm tra k có dấu hiệu chạm ground hay hở mạch.các bác đã làm qua hay có tài liệu nào liên quan đến vấn đề này thì giúp đỡ e nhé
E cảm ơn các bác
E cảm ơn các bác
