Lacetti cdx 2009 đo sai công tơ mét
trungdt7
Bình luận: 18Lượt xem: 2,233
trungdt7
Các anh cho hỏi lacetti cdx lấy tín hiệu công tơ mét từ đâu ạ, xe e chạy 40km/h, trên đồng hồ taplo báo 60km/h. Khi dừng vẫn về 0 bình thường, xe vẫn chạy bình thường, không báo lỗi gì bất thường ạ. Chạy quãng đường 23km báo 30 km.Em không biết tín hiệu tốc độ lấy từ hộp số hay sensor abs. Xin ý kiến từ các anh. Xử lý từ đâu
ducthuc200
làm sao cụ biết xe chạy 40km/h mà kim báo 60km/h,
phutungxd
Thường lấy tín hiệu từ ABS sensor, khả năng xe của cụ khả năng lỗi con này.
Lưu ý cụ là xe máy 40km/h thì tốc độ thực tầm 36-39km tùy hãng cụ nhé
trungdt7
em đã tìm ra nguyên nhân các bác ạ, do e vừa thay cảm biến đầu ra mà con cảm biến mới này ko hiểu sao lại đếm nhanh hơn. em thay con cũ vào chạy chính xác luôn. Cảm ơn cả nhà
