Lacetti 1.6 vn không có ga ran ty
L
Bình luận: 9Lượt xem: 1,663
tuanhaitin
Tình hình là con Lacetti 1.6 VN của em sáng nay vẫn nổ máy bình thường
em đi họp xong lấy xe về thì không tài nào đi được vì máy không có ga ran ty
bác nào chỉ em phải làm như nào với. cảm ơn ạ
- Bác xem khi nổ máy có đèn màu đỏ hay màu vàng nào sáng lên không? Nếu có thì Bác gọi cứu hộ về xưởng để họ kiểm tra. Lưu thông trên đường mà Ga ran ty cao thì nguy hiểm.
lehuyvu79
Con này ga điện mà làm gì có van không tải. Bạn vệ sinh họng ga nếu xe bị ngập nước do trời mưa thì mở họng ga sấy khô,còn xe tự nhiên đổ bệnh hoặc do tháo acqui thì resét lại cái bộ ga điện là ok thôi
hanhthuy1990
Em cũng nghe nói về reset cum bướm ga nhưng chưa biết làm thế nào nên bác có thể nói rõ cách reset được không ạ? vì em thấy khi tháo accu lâu thì hay bị mất galanti nhưng chạy thời gian nó cũng ổn định chứ chưa biết cách reset thế nào. chờ bác chia sẽ nhé.
anhchangbibibi
Reset bướm ga xe này , hình như reset bằng máy chuẩn đoán Scan 100 cụ ạ .
