Lacetii đời 2005 cần ae giúp đỡ
ToanTino
Bình luận: 11Lượt xem: 1,133
ToanTino
hiện em đang gặp em lacetii 2005
Có chiệu chứng bệnh như sau ( điều hoà )
Nhấn ac lúc dk lúc ko
Van ngắt đã dk chế sang van cơ
Theo em biết công tắc ac điều khiển dương. Ra hộp và hộp điều khiển mas ra role
Lúc mất thì đèn báo ac vẫn sáng vẫn có điện + ra van ngắt. Nhừng đo chân role lại ko có gì.
Em gặp mấy con rồi
Nhưng ko biết bệnh ở đâu
Em độc phải đưa về mạch ngoài
Theo em là hộp có vấn đề.
Mong anh em chợ giúp
longthacohagiang
lũ này nó cấp mát cho rơ le ac từ hộp ecu khi ấn ac thì hộp sẽ tiếp mát cụ kiểm tra lại đường dây đó.với lại lũ này hay hỏng con ngắt lạnh,cụ lắp con cơ thì phải có thêm một con trở nữa thì sẽ ok
ToanTino
Và bệnh nầy bị ko thường xuyên chỉ đi lâu hay đương dài mới bị.
Đạo này thì có vẻ lặng hợn bị nhiều hơn
Lên em đâu mạch ngoài
Cấp mas vào chân role
Mobilest
Giữ xe
Bệnh này khó tại hộp lắm . Kiểm tra lại sơ đồ mạch . Chỉ có chủ nhân trực tiếp làm thì mới tìm thấy lỗi do đâu
thuyha_hy
Em gặp mấy con rồi
bác kiểm tra van áp suất chưa
ccdklh_47
trước gặp 1 em 2007, đấu rơ le ngắt lạnh cơ nhưng chỉ cắm vào trong hộp cũng không mát, mình tháo hộp ra buộc nó vào dàn lạnh thế là ok
Paperino
Em gặp mấy con rồi
