Laceti cruze 2010 có bệnh lạ
truong_91
Bình luận: 15Lượt xem: 3,166
truong_91
Các bác ơi cho e hỏi : laceti cruze 2010 ko biết sao đèn text (đền đờ mi ) ko sáng cả trước lẫn sau, nhưng trong taplo vẫn sáng và có đèn báo ở mặt đồng hồ. Đèn phanh cũng mất 2 bên nhưng cái đèn ở giữa kính hậu sau lại sáng khi đạp phanh( e kiểm tra bóng đèn nhưng ko có lửa ) .Và cốp sau cũng mở ko đc cả điều khiển lẫn ấn nút phía sau cốp. e đưa may gscan vào thì nó báo :
B2585 :parking light control circuit ground short: bãi đậu xe ánh sáng mạch điều khiển mặt đất ngắn
B3265 :trunk/lift glass/lift gate open output circuit ground short : thân cây / nâng ly / nâng cửa mở ra mạch đất ngắn
B3867 : right side parking light control circuit ground short : ngay bên bãi đậu xe ánh sáng mạch điều khiển mặt đất ngắn
B3445 : brake light circuit ground short : phanh ánh sáng mặt đất mạch ngắn
B389A : Configuration ID universal defect : ID cấu hình phổ khiếm khuyết
e dịch sang tiếng việt lun đó. có bác nào biết tư vấn giúp e với.:b
boyhaiphong_86
Bọn này được khiển qua BCM ,những lỗi đó có thể là lỗi hiện hành cũng có thể là lỗi xưa rồi.bác nên xóa đi rồi kiểm tra lại cho chính xác. đèn lăng téc thường có 2 cầu chì là đèn trong xe + bảng táp lô và đèn ngoài xe trước sau.khi bật đèn đã có tín hiệu đèn trên bảng táp lô là giơ le đã hoạt động,bác kiểm tra lại nhé. về đèn phanh nó đã sáng đèn trên kính hậu là cũng đã có tín hiệu đèn phanh như vậy công tắc đèn phanh cũng đang hoạt động rồi.bác cũng nên kiểm tra thêm về cầu chì và mạch điện xuống phía dưới.cốp mở của dòng này cũng được khiển bới BCM,khi ấn mở cửa bằng remove và công tắc mà đều không nhận thì có thể do hệ thống điều khiển hay chuột cốp có vấn đề.nếu chỉ là cái công tắc thì có thể vệ sinh tiếp điểm công tắc được.cái này tháo ba đờ xốc sau ra sẽ thấy có 1 cái ăng ten nhận tín hiệu nằm ngay phía dưới cái cốp đó ah. túm lại bác nên kiểm tra hết bảng cầu chì,mạch điện rồi xóa lỗi đi đọc lại cho chuẩn ah
checkcar
bác dịch google. sai tùm lum . đưa thông số lên và công việc bác làm đi ạ.
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Tháo hết các bóng đèn ra xem có bóng nào chạm (-) không, rồi dùng máy xóa các lỗi trên. Ráp bóng trở lại.
Lần sau Bạn nên để nguyên văn đừng dịch nhé.
thanhhai.haui.auto
Cả 2 đèn đều ko sáng, thì kiểm tra lại Cầu chì,rơle xem có điện ko. mà lỗi này này thì ko thể báo check đc. bạn xem lại xem xe có đấu thêm bộ phận nào ko? các dây khi chích hoặc đấu thêm nhầm thì sẽ dẫn đến đèn báo lỗi.
truong_91
Mình tháo ra rồi cầu chì ko dứt mà nếu hỏng cầu chì hay rơ le thi đèn text phía trong taplo sẽ ko sang chứ. và đèn phanh cung thế sao dãy đèn led ở kính hậu sáng ma 2 bên lại ko
truong_91
vâng bác nói cũng đúng. để e tìm lại xem thử nha
boyhaiphong_86
bac ah ko sai đâu ah. mình dịch nhiu trang rùi mà vẫn câu đó ah. thế bác hiểu nó như thế nào
ý nghĩa thì không sai.nhưng không đúng ý trong chuyên nghành kỹ thuật bạn ah.tiếng anh nó khác tiếng ta mà bác,cùng 1 từ nhưng nó có nhiều ý nghĩa.
B3445 : brake light circuit ground short : phanh ánh sáng mặt đất mạch ngắn- em ví dụ như trong mã lỗi này thì nó có ý nghĩa là :ngắn mạch đèn phanh - nó sẽ dễ hiểu và đúng chuyên nghành của chúng ta hơn là:phanh ánh sáng mặt đất mạch ngắn
truong_91
e đồng ý với ý kiến của bác. thật sự e đọc cũng ko hiểu ah thank bác ha
thanhcoi1989
Bạn kiểm tra lại bảng cầu chì như bác boihaiphong nói.tiếp bạn kiểm tra kỹ lại hệ thống dây dẫn,zắc cắm dây xuống hệ thống đèn hậu,đèn phanh.có khi dây dẫn của bác bị mo ve hoặc chuột cắn.chúc bác thành công
Nguyenbycare
Kiem tra toàn bộ bóng đèn,cầu chì rơ le và giắc nối xem xao,cách tốt nhất nên có sơ đồ điện để kiểm tra.xe đời mới không làm theo kiểu hên xui đâu .đường dây có bị xụt áp hay xe có bị cấn đụng không.chúc câu thành công.
alihoang
Con này đung là có người sơ vào nó trước cụ rùi. (ví dụ: trải sàn xe; lắp thêm âm thanh; dán phim cách nhiệt... nói chung là độ xe) sau khi họ làm xong vô tình đã đánh pan xe mât rùi. cụ kiểm tra lại các giắc cắm phía dưới sàn dẫn ra sau xe, băt đầu từ chân người ngồi ghế lái. tham khảo nhé
dainamsat
Tất cả các cụ commnet đều rất hay.
xe này có 1 hộp điều khiển tất cả các chức năng mà cụ chủ thớt nói. thay hộp đó đi là ok.
nguyenbinh10
bệnh này em đã gặp một lần ở lacetti nhập. hỏng hộp BCM rồi bác ạ
tuananh2019
Thực sự là thay BCM hết ngay nhưng vài hôm lại tèo luôn cái BCM mới. em bị dính một con lột hết cả xe để dò dây mà không thấy nó bị đứt hay chạm mát ở đâu. tức mình em chế một modun riêng cho bệnh này hoá ra lại ngon
