Laceti CDX nhập khẩu nổ ko ổn định sau khi làm lại máy
non-stop
Bình luận: 16Lượt xem: 1,993
non-stop
Em đang gặp em CDX Sk.KAJA69ED9K14941, Xe vào xưởng trong tình trạng chết lâm sàng lý do là hết nước, sau khi tháo đồ ra kiểm tra thì thấy chết con trở điều khiển quạt gió,đề máy,xéc măng...để 2 tháng sau mới ráp lại thì em nó nổ ko ôn định,rung nhưng nhẹ chứ ko rung kiểu như bỏ máy, check lỗi thì báo cảm biến cam bên nạp, tuy nhiên về phần đặt cam vì ko biết dấu mà tự đánh dấu lấy nên em ko giám khẳng định là đã đặt cam đúng vả lại chưa có cảm biến cam để thử,bác nào có tài liệu về xe này cho em xin với. Bác nào đã từng làm máy xe này hay gặp trường hợp này rồi xin giúp đỡ. Chờ tin của các cụ
lehuyvu79
Con này sử dụng 2 cảm biến hút và xả cụ xóa lỗi có hết kg,nếu lỗi thiết lập lại thì phải cân cam lại,còn nếu hết lỗi thì kt lại buri ,bobin có bị phóng lửa ,hoặc kim phun bẩn kg cụ ah
tuanhaitin
- Xe của Cụ dùng động cơ bao nhiêu phân khối vậy? Mình có tài liệu cho phiên bản động cơ 1.4L; 1.6; và 1.8L
minh_123456
Con này của bác cam nạp đặt chưa đúng vị trí. Bác mở ra xoay trục cam nạp một chút sao cho 2 rãnh phía đuôi trục cam nạp và xả thẳng nhau là được. Xử lý hết lỗi rồi mới tính tiếp
non-stop
Cụ cho em xin dòng 1.6 và 1.8 được không ạh?
em thấy anh huyhung bảo đặt cam con nay phải có dụng cụ chuyên dụng mới chuẩn. tuy nhiên anh ấy không còn tài liệu, Cụ có thì cho em xin. cảm ơn Cụ trước
tuanhaitin
- Đây Cụ. Phần engine 1.4 và 1.6 em down về bị mất đoạn sau, nhưng phần canh cam thì vẫn còn.
http://data.oto-hui.com/mgpgiulmmc6y.html
http://data.oto-hui.com/tln4nzezwyg3.html
non-stop
Thưa các Cụ sau khi đặt Cam theo hướng dẫn của cụ huyhung thì bây giờ nó báo hai lỗi :p0011 A Camshaft position timing over-advanced or system performance bank 1. P03020 clyinder 2 Misfire detected. ngặt một lỗi là không có bobin thay thử
Các cụ cho em xin ý kiến với ah
tuanhaitin
- Như vậy lỗi sai cam vẫn còn, nếu lõi này còn thì khả năng báo lỗi misfire là lỗi kéo theo. Em xem lại thì tài liệu em đưa lên không thuộc dòng Lacetti này. Để em kiếm xem, nếu có em post cho Cụ.
hung dong anh
Đúng như các cụ OH nhà ta tư vấn cho bác chủ thớt Bác chủ thớt chỉ cần đặt lại cam là OK thoi . Bác chú ý phía đuôi của hai trục cam nó có cái rãnh để Bác đặt cái dưỡng vào . Khi đặt dưỡng vào thì có hai rãnh thẳng nhau sau đó Bác giữ cố định lại rồi kiểm tra lại hai dấu cam ở trên hai buly trục cam rồi xiết chặt là OK
baotohalong62
Bác đặt lại cam đi cam bị sai rồi khi .tháo máy bác có để thứ tự cốc không. nếu bác để lộn thì có thể supap mở không đều máy bị rung.còn bác quay máy cho pítons lên đỉnh .bác nhìn dấu cam xem có khớp nhau không.máy nổ có tiếng kêu supap ko nếu có tiếng kêu supap bác kiểm tra xem máy náo chỉnh lại.bằng cách căn.đệm.chúc bác thành công..
Shinshinogi
Cụ đặt cam sai rồi bánh răng cam và trục cam quay trơn với nhau mà.
cụ cứ căng đai cam lên không cần phải để ý dấu, sau đó cụ lới long con ốc bắt đầu cam, xoay trục cam cho đâu bên kia có khe hở song song với mặt máy là được làm tương tự với trục còn lại ah.
chúc cụ làm tốt,
vu mao
Chào các bác .em nghe thông tin con này bị hong ic cua quạt gió vạy các bác đã khiểm tra con này có bị thổi gioong quy nát không .nếu thổi gioong cũng có thể làm cho áp suất buồng đốt giảm khiến máy bị rung rật.rất giống tình trang bỏ máy.em đã làm con này nhiều rồi báo check sai cam hút nhung máy vẫn nổ binh thường không hề bị rung rật chút nào cả .
đặt cam con này các bác chuẩn bị cho em 1 thanh sắt có độ dầy khoảng 4 mm dài khoảng 150mm kẹp vào đuôi của chục cam sao cho vấu cam hút và cam xả của máy số 1 quay ra 2 bên .
tình trạng rung rật của con này cũng có khả năng bị khi 0bd báo mất lửa
các bac nhớ là đổ xăng cho em nhé
