ngoclong91
Chào các cụ... E dang làm em laceti cdx mất khiển cửa mong các cụ giúp đỡ.. Xe hiện không khóa,mở được cửa. Nhưng đèn xi nhan vẫn sáng, còi vẫn kêu..
Dùng remote không được hay sao bác?Chào các cụ... E dang làm em laceti cdx mất khiển cửa mong các cụ giúp đỡ.. Xe hiện không khóa,mở được cửa. Nhưng đèn xi nhan vẫn sáng, còi vẫn kêu..
Dùng remote không được, mà dùng khiển tay cũng khong được bác ak.có smartkey bác.Dùng remote không được hay sao bác?
Xe năm mấy? Có Smartkey không?
Nghi hộp BCM có vấn đềDùng remote không được, mà dùng khiển tay cũng khong được bác ak.có smartkey bác.
Máy ngon bác ak.mình cũng nghi hộp, ma chua biết xử li thế nào. Cụ có cao kien gì kNghi hộp BCM có vấn đề
Đề máy OK chứ ạ
Bác không đọc được lỗi ạ
Mượn máy đọc lỗi xem sao đi bácMáy ngon bác ak.mình cũng nghi hộp, ma chua biết xử li thế nào. Cụ có cao kien gì k
Nhưng con của bác. Có khiển được công tắc tay khôngbác kiểm tra hết rùi mà lỗi hộp bác thay bộ đầu khiển thường vào bỏ hộp khiển nó đj e lm mấy con rùi
điều khiển tay của bác pjo k dk ak còn bộ điều khiển đấu thêm nó k liên quan đến công tắc tay đâu.của bác là chìa khoá thông minh akNhưng con của bác. Có khiển được công tắc tay không
bác kiểm tra các nút ở cánh cửa báo mở xem có con nào chết hoặc mất điện không.không thì nó vẫn chục chặc ở hộp với đường dây thuiE chẳng hiểu xe này thế nào nữa các bác ak.để qua đêm ,mai đang tính ra đấu hộp ngoài. Thì khiển cửa lại hoạt động, nhưng khi đóng cửa lại mất xi nhan
