truongnam90
cac cu giúp e voi e co con laceti cdx nhap e thay bom va phao xang roi nhung dong ho tap lo bao con 1/4 binh nhung thúc te lai het sạch xăng cac bác giúp em voi
báo lên táp lô sai thì chỉ có phao xăng nó báo sai thôi báccac cu giúp e voi e co con laceti cdx nhap e thay bom va phao xang roi nhung dong ho tap lo bao con 1/4 binh nhung thúc te lai het sạch xăng cac bác giúp em voi
Theo em cụ kiểm tra cái giắc cắm cụm bơm, nếu trước đó xe tháo cụm bơm hay giắc ạcac cu giúp e voi e co con laceti cdx nhap e thay bom va phao xang roi nhung dong ho tap lo bao con 1/4 binh nhung thúc te lai het sạch xăng cac bác giúp em voi
Theo tôi bác sửa lại bài viết có dấu thì xe bác cũng hết bệnh luôncac cu giúp e voi e co con laceti cdx nhap e thay bom va phao xang roi nhung dong ho tap lo bao con 1/4 binh nhung thúc te lai het sạch xăng cac bác giúp em voi
3 ngày trôi qua rồi, bệnh nó "thuyên giảm" chưa báccac cu giúp e voi e co con laceti cdx nhap e thay bom va phao xang roi nhung dong ho tap lo bao con 1/4 binh nhung thúc te lai het sạch xăng cac bác giúp em voi
