Laceti báo lỗi ABS
Bình luận: 10Lượt xem: 1,275
truongphonghp
Tình hình e đag làm một con laceti cdx thay dây cam.nhưng tự nhiên xe báo ABS,cắm máy vào thì không có lỗi,e đã kt hết các cảm biến không có dấu hiệu gì.bác nào gặp trường hợp này tư vấn hộ e?
K thấy lỗi gì thì cụ thử vào datalist đọc xem hoạt động của các cảm biến làm việc thế nào?
kia_service
Thợ quèn
Khả năng lúc cho xe lên cầu có đi số chạy thử đúng không bác.Khi đó chỉ có 2 bánh sau chạy nên báo lỗi tín hiệu tốc độ không phù hợp giữa 4 bánh.Hạ xe xuống chạy một đoạn thử xem có hết không ,không hết thì cắm máy vào kiểm tra lại lối history và xóa.
baotohalong62
bác kia nói chuẩn đấy thay dây song bác nổ thử xe ngay trên cầu rồi .bánh xe nó quay theo hoặc bác vào số chạy trên cầu mới bị .bác cho xe ra đường chạy thử đi xem sao nhé
checkcar
thứ nhất cụ có thể dùng máy đọc lổi để kiểm tra mã lỗi !
thứ 2 nếu không có máy thì cụ rút cọc bình 20 phút rồi gắn lại ( nhưng dòng này cụ nên cận thận không mà xui gặp con lỗi vành xung imo thì rút cọc bình ra đề không đc.
với 2 trường hợp trên cụ có thể làm . còn xách định cảm biến thì có thể những cách sau. đo điện trở , kiểm tra nguồn , đổi cảm biến , vành xunbg khi phát hiện và nghi ngờ để loại trừ
congtuxuthanh
Nếu gặp trường hợp này thì xử lý thế nào cho nổ được hả cụ
"nhưng dòng này cụ nên cận thận không mà xui gặp con lỗi vành xung imo thì rút cọc bình ra đề không đc"
lehuyvu79
Chuẩn đó cụ kia với các dòng xe sử dụng hệ thống ABS khi ta khởi đông máy hoặc mở công tắc on ,nếu 1 trong 4 bánh ,có bánh quay tự do tức bị đội lên hoặc nằm trên giàn nâng thì sẽ xuất hiện lỗi này. Thường thì ta chạy 1 đoạn lỗi sẽ tắt hoặc tháo cọc bình và khó khăn hơn là dùng máy để xoá lỗi này.
clemoletbua
có nghĩa là cụ xách xe ra đường, chảy thử vs tốc độ 40km/h xem sao? đèn báo abs ko tắt thì cụ phải xuất đk lỗi thì mới chém tiếp đk
TuPi_kaka
Bác kia_service nói chuẩn đấy.mấy thằng e nó cho lên cầu đặt lại cam.e mải làm kon khác k để ý,lúc kt thấy báo lỗi.hj cho nó xg đi bộ một vòng là khỏi.Mà con laceti này đặt cam fphair có dưỡng hả các bác.e đặt đi đặt lại mới đc.
[MERGETIME="1404562953"][/MERGETIME]
cái vấn đề này e cũng đag thắc mắc đấy
luyen_hybrid
Vấn đề đặt cam cho lacetti CDX trên diễn đàn đã có nhiều toppic rồi cụ nhé, có dưỡng thì tốt nhưng k cần vẫn làm ngon cụ ạ, cụ chịu khó sử dụng công cụ tìm kiếm của diễn đàn nhé
