laceti 2010 mất ga
chauthequangauto
Bình luận: 16Lượt xem: 1,202
chauthequangauto
em vào thẳng luôn mong các anh giúp em. Tình hình là e có nhân làm con laceti xe nhập cứu hộ về xưởng vì không nổ được máy. Em kiểm tra thì thiếu mas hộp nên đã làm lại nổ và cho đi. 2 hôm sau lại cứu hộ về với tình trạng đạp ga không lên được. Bây giờ e nên kiểm tra nhưng gì mong các anh hỗ trợ giúp em. Em cảm ơn nhiều
hungem
Hiện xe không báo lỗi,bạn kiểm tra áp xăng và lửa xem sao,bạn vào da ta xem khi đạp ga cảm biến bướm ga,và cảm biến bàn đap ga có thay đổi gì không nhé,và kiểm tra tín hiệu điện áp từ ECM ra tất cả các cảm biến có không nhé
luyen_hybrid
có rất nhiều thông tin tư vấn mà chưa thấy cụ chủ thớt phản hồi nhỉ, xe hiện tại không lỗi cụ kiểm tra lại áp xuất xăng và độ mở bướm ga khi cụ đạp ga đã rồi tính tiếp
chauthequangauto
xe của mấy đứa em làm nên em không tiện tham gia. Nghe mấy đứa nó bảo báo lỗi cảm biến cam các bác àk. Đang chờ xe khác mượng thử xem sao các bác àk. Còn xăng lửa củi thì ok. Nhưng em nghĩ bị cái hộp ecu rồi
hungem
Dòng này cảm biến trục cam,tín hiệu xẩu,hoặc chập chờn dây điện tiếp xúc không tốt báo lỗi ngay đó bạn
