laceti 2010 bình nước phụ sủi ùng ục
ducgiang8511
Bình luận: 13Lượt xem: 1,422
oto_lc
Em vừa mua con laceti về đến nhà thì bình nước phụ sủi ùng ục . Các cụ cho e ý kiến phát
Như vậy theo cháu có những khả năng sau cụ xem rồi lược bỏ nhé. Két nữa bẩn, bơm nước không hoạt động, ép ga nhiều, van hằng nhiệt hỏng,.. Có gì thiếu mong các cụ chém tiếp ạ
kia_service
Thợ quèn
Cách hỏi quá sơ sài so với 1 KTV.Những cái đơn giản như lượng nước làm mát ,nắp bình nước phụ ,chất lượng nước làm mát ,quạt làm mát ,nhiệt độ nước - thời điểm quạt làm mát quay...bác đã kiểm tra chưa? Với câu hỏi của bác thì em trả lời là 1 câu chắc chắn đúng là bác kiểm tra lại TOÀN BỘ HỆ THỐNG LÀM MÁT ạ.
nguyendzzung
Một kiểm tra nắp bnhf nước phụ!Hai là xả e không hết!Nếu không phải là thợ cụ đi ra cho họ xả e cho chứ cụ cố quá là quá coos đó!!
tuan_204c2
bạn kiểm tra van hằng nhiệt xem thế nào
quạt làm mát có hoạt động bình thường không,xưởng mình cùng gặt trường hợp quạt làm mát chết một tốc độ dẫn đến nước cũng nóng
cái nữa là xả air trong hệ thống ổn chưa( kiểm tra bắng cách là nổ máy ngồi trong xe rồi ga đột ngột nghe xem bên phía tapslo có tiếng bọt nước không)
chúc bác thành công
ducgiang8511
thank tất cả các cụ . Cháu nó bị chết cảm biến nhiệt danax đến quạt ko chay ạ
[MERGETIME="1404488091"][/MERGETIME]
bạn cho thông tin it quá , không biết đâu giúp được
vâng tai buổi trưa nắng nóng quá cụ ạ các cụ thông cảm lần sau em rút kinh nghiệm ạ . Thank các cụ ạ
[MERGETIME="1404488110"][/MERGETIME]
vâng tại buổi trưa nắng nóng quá cụ ạ các cụ thông cảm lần sau em rút kinh nghiệm ạ . Thank các cụ ạ
[MERGETIME="1404488121"][/MERGETIME]
hieucaosu
Khó tin lắm! Xon lacetti chỉ bị ùng ục bìn phụ khi nắp hỏng hoặc quạt k chạy!quạt k chạy ít bị và sẽ mất điều hòa biết ngay!không tin cụ cứ mở nắp bình nc phụ nổ máy ga lên 1 lúc điều hòa tắt! Xem có sôi không ùng ục ra ngay!
ducgiang8511
vâng tai buổi trưa nắng nóng quá cụ ạ các cụ thông cảm lần sau em rủ
Em cũng nghĩ như cụ vậy . Nhưng đến lúc bốc mặt máy thay gioăng xong thì thử điều hòa vẫn ngon lành nhưng quạt chạy điều hòa và quạt làm mát chạy ở 2 chế độ khác nhau cụ a
BK_AUTO
Theo em thì bình nước phụ mà sôi thì là nước ở phần trên của két nước làm mát quá nóng, nước chuyển tu trạng thái lỏng sang khí mới có hiện tượng sôi, các nguyên nhân em dự là ntn:
1. két nước bị tắc 1 phần.
2. có thể quạt làm mát làm mát không đủ, cái này dễ kiểm tra bằng mắt.
3. van hằng nhệu bị kẹt, mở không hoàn toàn khi động cơ làm viêc ở tải cao, dẫn đến nước quá nóng.
4. bị thổi nhẹ gioăng mặt máy. có thể là thể nhẹ, hoặc vênh mặt máy khiến khí từ buồng cháy lọt vào hệ thống làm mát, nhưng cái này có khói trắng ngay, dễ kiểm tra.
5. bơm bị hư hỏng.
Tks!
ducgiang8511
5. bơm bị hư hỏng.
Tks!
Vâng thank cụ ạ . nhà cháu bị mất chế độ quạt làm mát nên dẫn đến cháu mới bị sốt cao ạ
quock6
anh kiểm tra xem nhiệt độ bảo 100do chưa, nếu chưa đến 100do thì 100% thổi gioăng mặt máy, nếu đến 100do thì anh kiểm tra lại hệ thống làm mát từ két nước, quạt gió, cảm biến quạt gió, đường nước vào động cơ, van hằng nhiệt, bơm nước.
