Con Ẽ này bác tìm trên góc bên phải của bảng táp lô có hộp khiển cửa trong đó.(em làm 2010 ) .hộp đó hoạt động độc lập với ECM thì phải.bác tháo hộp ra kiểm tra và vệ sinh qua bên trong thui.và rút giắc của chuột tổng bên trước lái ra xem nguyên nhân nó có nằm oqr con chuột ấy không.nếu là lỗi do hộp thì em cũng chưa biết cách sửa hộp nhưng hộ này cũng ít khi hỏng mà.và nếu muốn chế hộp khiển khác thì rất đơn giản.trên khóa của con này có nút bấm để mở cốp,nó hoạt động độc lập với tổng khiển cửa nên bác cứ chế thoải mái.em nghĩ bác cần vệ sinh hộp để kiểm tra và rút giắc của chuột cửa trước lái và công tắc khiển tay của nó ra là biết nguyên nhân thôy
