Lỗi P2101 bác vệ sinh không hết đâu, bác thử kiểm tra mạch nhé bị hở mạch ở đâu đóNay em nhận con lacetti cdx đi trên
Đường không chuyển số ạ
Chỉ đi được 60km mà ga tới 4000,rpm
Nó báo 2 lỗi.
P2101
Throttle valve control unit malfunction
Và p0770
Transmission control request MIL
Lllumination
Em đã vệ sinh bướm ga và giắc hộp
Nhưng không hết
Các bác chỉ em với ạ
Hôm nay em đã mượn một bướm ga xe khác sang và lắp thửCa này theo em lỗi chính là ở cái chỗ cụm mô tơ bướm ga ấy, còn cái lỗi hộp số là do hộp thấy không chuyển số thì yêu cầu đèn check sáng lên thôi (sửa lỗi bướm ga xong là OK)
1. Xe chuyển số dựa vào tín hiệu tốc độ xe hiện hành và vị trí góc mở bướm ga
2. Xe đạp ga lên bình thường (em nghĩ vậy) => môtơ và tín hiệu điều khiển bướm ga OK
3. Không chuyển số mà còn báo lỗi P2101 => tín hiệu vị trí bướm ga không đúng (cái này bác vào datalist trên máy test đạp ga kiểm tra lại cho chính xác)
Em xử lý xong rồi ạ.1."chuyển số tay bình thường" là sao vậy bác?
2.đi số "D" sao bác biết là 3000rpm mới chuyển lên số 2 vậy?
3.các dãy số khác thì bị gì không ạ?
