Laccetti 2009 mất đèn pha..!!!
tantienbiker
Bình luận: 25Lượt xem: 2,294
dangtam03yt
Cụ nháy pha có được không vậy.Em dính 2 con rồi mà toàn chập cháy cụm công tắc pha cốt trên vô lăng ý.Sơ đồ mạch daewoo trên mạng free đầy mà.
tantienbiker
nháy pha chỉ có đèn taplo thôi còn đèn pha cũng k sáng.
[MERGETIME="1428330452"][/MERGETIME]
Nó mất thế nào bác? bác đã kiểm tra gì rồi? 1 là bác chạy cái xe lên O-H luôn cho anh em sửa còn không bác nên tả lại cho nó kỹ vào xem nào?
thì loại này nó khiển qua hộp sao ý . nháy pha thì đèn taplo có nhưng đèn k sáng.
[MERGETIME="1428330458"][/MERGETIME]
nguyenkhoapt90
nó vẫn khiển cơ 100% cụ nhé,
cụ đã kiểm tra công tắc chưa?
role đèn có nhảy ko?
role có đủ nguồn ko?
có mát tới công tắc đèn chưa?
cụ phải kiểm tra,rồi khai kỹ a e mới giúp cụ được,
hoannbk
xem dây từ đèn về relay có không? Rồi mở công tắc xem có hỏng ko. Thường là công tắc hay hỏng nhất bạn ạ.
tantienbiker
e mò mãi .nhưng không thấy cầu chì hay rơ le đâu cả . buồn thiệt chứ.
mua công tắc về chế vào cho rồi!
. THANGTAULAITHANGTAULAITHANGTAULAITHANGTAULAITHANGTAULAI
[MERGETIME="1428411639"][/MERGETIME]
công tắc bt b à. tín hiệu về hộp có. nhưng đầu ra hộp không có ,,.
[MERGETIME="1428411647"][/MERGETIME]
hanhthuy1990
ừ bác mua về chế đi. cái cầu chiif và role còn chả tìm được mà đòi chế.
Shop_manual
theo e ngĩ thì bác qua giúp bác ấy một tay đi . ^^
[MERGETIME="1428418360"][/MERGETIME]
em tưởng bệnh CDX là chết role chứ , e chưa gặp chết hộp
Úi zời cdx chết hộp như cơm bữa ý
[MERGETIME="1428422484"][/MERGETIME]
cài online là tn à cụ?
mà thay ngyên hộp body luôn à?
Cụ đã kiểm tra nhữbg gì, kiểm tra thêm còn đèn nào bị mất nữa ko, gạt mưa được
oanhthoa
bác chế công tắc vào có đc k vậy. thử xem đằng sau bảng đồng hồ có 1 cái rắc, xem cái rắc ấy có bị cháy hay k?
