Kỹ thuật siết bulong
N
Bình luận: 17Lượt xem: 2,853
ledoan
em là sinh viên mới ra trường và bat đầu đi làm trong geraga dc vài ngày . các cụ tư vấn giúp e ky thuật tháo và siết bulong. cách xác định chiều vặng của bulong . loại xe siết bánh chiều này loại xe siết bánh chiều ngược lại em khong phân biệt dc
Vặn theo chiều kim đồng hồ là vào và ngược lại .bây giờ đối với bác là lên tìm hiểu về đồ đạc sửa chữa trước rồi mới đến vặn nhá hj
ga_auto37
Học ở trường mà không nắm được cái này thì hỏng rồi..
-Kỹ thuật thì tháo từ ngòai vào trong..siết thì trong ra ngoài..siết đều lực..cân đối lực..đủ lực
- Còn chiều vặn vào ra thì nếu loại ren thuận thì vặn cùng chiều là vào..vặn ngược chiều là ra..loại ren ngược thì ngược lại..xác định loại ren ngược và thuận thì nhìn cái đường ren là biết
buianhduy123456
học ở trường mà không chú ý đến khi ra trường em sợ không biết cái lọc gió mặt mũi ra làm sao đấy cụ à
buianhduy123456
siết theo chiều kim dồng hồ,tháo ngược chiều kim đồng hồ.....riêng tán bánh xe tải thì 2 chiều.bên tài chiều nghịch,bên lơ chiều thuận.cụ có thể đễ ý trên tacke bánh xe có chữ R L
tuong88
bác cho em hỏi chút được không.tại sao lại bên tài lại chiều nghịch va phụ laị chiêù thuận nhỉ,nếu tính theo độ siết theo phản lực của bánh xe khi di chuyên theo chiều quay thì bên tài là chiều thuân va phụ là chiều nghịch.em chưa làm bao giờ nên mong bác thông cho em phát
dochanh45
theo e nghĩ thì quán tính của bánh xe tải nó lớn khi chạy về phía trước nếu bên tài mà ren thuận thì chiều quay của bánh xe cùng chiều mở take nên e nghĩ nó lâu ngày sẽ làm rơi bánh xe.cho nên nó làm ren ngược lại để an toàn
maianhdoan
cái này thì em cũng chỉ biết là giống như trên cái máy mài cầm tay ấy. khi tháo lưỡi cắt hay đá mài thì bác để ý chiều quay của máy và chiều tháo lưỡi cắt. để khi chạy nó tự siết vào và chống tháo luôn. khi cắt mà bị vấp vỡ lưỡi cắt thì tháo thay lưỡi sẽ nặng hơn bình thường ấy.
