Ký hiệu lạ trên đồng hồ xe BMW 325i đời 2008,
L
Bình luận: 13Lượt xem: 5,243
hyundai
Xe cụ xuất hiện ký hiệu 1 vòng tròn bánh răng, bên trong bánh răng có dấu chấm than là bị lỗi hợp số rồi cụ ợ . Mấy em bê mờ vê hay bị cái bịnh này khi mà hộp số của nó có vấn đề . Vì bác ko nêu nguyên nhân nên không thể tiếp tục tư vấn sâu hơn được cho bác !
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Chưa hiểu cái hình của Bạn.
Nếu là hình này:
thì xem lại áp suất lốp nhé.
anhsang_tq
em khảng định là lỗi hệ thống số tự động rồi bác oi. Bác nên cắm máy test để có mã lỗi cụ thể anh em dễ tư vấn ạ
PNTQ
theo tôi thì cũng có thể là cái đèn áp hơi lốp như bác nhân đã chụp ở trên thôi chứ nếu mà báo đèn liên quan tới hộp số thì nó không chạy đâu vì khi hộp số của thèng bê mà báo lỗi cái bánh răng thì không thể chạy nổi, vào số đạp hết ga mà nó chỉ chạy như mình đi bộ thôi......đã từng làm một chú bê 325i đời 2005 cũng bị bệnh báo đèn bánh răng rồi, chỉ việc cắm máy reset lại phát là ok ngay !
nguyenbinh10
em cũng gặp 325i, mã lỗi thì em không nhớ nhưng đại loại là do mô men bác à. xe vẫn chạy bt chỉ là lúc vào số mà không ga thì xe không chạy thôi ạ
dungtt
như miêu tả của chủ thớt có lẽ là lỗi hộp số, chắc chắn là vẫn đi được nhưng khi nhả chân ga sẽ bị giật
