Komsu cp 220-5 yếu dj chuyển
Bình luận: 9Lượt xem: 1,386
hochoithem
Các bác dúp em vớj. Em nhận 1 máy pc220-5 mà sắp vỡ nợ vì nó. Tức là em tốn nhjều quá rồj mà k xong đc. Các bác dúp này. Dj chuyển yếu ị ra, cắt láj chỉ è è mà k đj, trong khj áp bơm đo lên tớj 400 cân, còn xúc thì nhanh khỏe lắm, kéo am rê đc cả máy. Chỉ mỗj d c là ị ra mớj khổ. Các bác dúp em.
bomva
as D/C không cần đến 400kg/cm đâu cụ.as 300kg/cm-320kg/cm là ngon rồi.cụ tháo cái sàn dưới gầm cabin bên dưới tay điều khiển chân chạy ra.khi tháo xong cụ sẽ nhìn thấy tại sao em nó lại ì ra ngay thôi mờ=))=))=))
hochoithem
Bác ơj em mò đủ các trò rùj. Đổj tyô động tác khác ở trên chốc ngan kéo để thử. Mở ty d c bằng xà beng nữa. Vẫn ị ra mà as lên tận gần 400 mớj lạ mớj khổ đờj bác ạ.
thaoha
Moderator
cụ hochoithem viết lách cẩn thận hộ nhé ,mong cụ tôn trọng nội quy của diễn đàn
congphong86
Áp suất bơm lên tới 400 ki lô nhưng lưu lượng của bơm chính vẫn không đạt,cũng có thể xảy ra trường hợp như cụ tả.Theo tôi cụ cứ hạ bơm xuống kiểm tra cái góc nghiêng pitton xẹc vô ở vị trí Min và Max của bơm là bao nhiêu.Cụ phải đo chính xác nhé=d>=d>=d>
mrdp
Sao áp lại cao vậy bác mà thiếu lương thì chỉ chậm chứ sao cắt lái lại phải dùng sà beng là sao bác kiểm tra thủ mo tơ xem sao.
levanhailoan
Ban nói rỏ cho mình biết là áp suất bạn đo 400kg là đo khi nào
bạn thử đo áp khi di chuyển coi khi đó áp của bạn là bao nhiêu nếu khi di chuyển mà áp của bạn tới 400 là có thể hệ thống của bạn đang bị kệt ở 1 vị trí nào rối bạn thử kiểm tra như mình nói coi sao nha nếu không dc mình chỉ tiếp
vietucmachine1
Bác đo áp ở mô tơ di chuyển xem có ổn định không .đo trục tiếp mô tơ. Nếu ổn định khi di chuyển ơ 400kg thì moto của bác có vấn đề rồi đó
docsach
Cho em hóng hớt tý.với áp suất 400 kg là ngon rồi. vậy di chuyển thẳng có ngon không bác.thăng mà ngon thì bác xem lai cái tyo từ jet sensor về bơm xem đấu đúng chưa nhé.good luck
