Komat'su PW 170es-6 bị mất điều khiển di chuyển cần giúp đỡ.
hoang_123
Bình luận: 11Lượt xem: 2,076
hoang_123
Tình hình là em có con máy PW170es-6 bị mất điều khiển di chuyển cả tiến và lùi các thao tác khác vẫn còn.
Các việc đã làm:
- Đổi ty ô của thao tác khác sang thì di chuyển được
- Kiểm tra bàn đạp tiển lùi vệ sinh sạch không có vấn đề gì vì đổi ty ô thao tác khác sang thì vừa thực hiện và phải đạp cả pe dan đấy thì mới di chuyển được
- Ty ô chuyển tháo ra thử thì rỉ rất ít dầu dù ga to không có gì thay đổi cả lưu lượng chỉ như là hồi thôi
Có bác nào đã mắc bệnh này rùi có cao kiến xịn chỉ dậy em với!
thaianh
cụ phải đăng ở mục thảo luận thì mới có nhiều người vào tư vấn cho cụ chứ .
Có nhiều khả năng mất điện xuống sonenoi tiến lùi
hoang_123
hai con tiền lùi đấy cũng không phải bác ạ! trước nó chập chờn con tiến đấy thì đổi con lùi vào thì nó đc nhưng đang làm nghỉ hôm sau làm không làm đc nữa mất cả tín hiệu k nhúc nhích tẹo nào.
hoang_123
Con pw đã ngon.no bị kẹt co khi con van mở đường dầu chính nên lúc nào van cũng mở đường hồi nên là nguyên nhân chính gấy ra mất áp.tháo ra xúc rửa là xong.
hoangjimy
mất áp khiển di chuyển thì bác phải đo ngay bơm xem chết bơm ko chứ, nếu chết hạ xuống có phải đỡ tốn thời gian. nếu bịt ngay bơm mà ko mất áp thì mới đổi ti o chứ
hoang_123
mất dk nhưng các thao tác khác vẫn còn nên suy ra bơm vẫn ngon bác nhé.no chỉ bị trên tuyến từ bơm ra thao tác do thôi.
Cong(*_*)Nong
Mình cũng có một con di chuyển được nhưng gặp dốc là yếu ì ra không thèm đi. đo áp ở đường khiển di chuyển thi được 8kg không biết có phải tai áp không nhỉ ?
ThuylucSaigon
