Komatsu PC290NLC-8 số seri 10049 Đang kiểm tra sửa chữa cần tư vấn
C
Bình luận: 4Lượt xem: 941
Công Tý
Chào các cụ tình hình là lần đầu tiên em sờ em này . Hiện tượng máy là làm nóng lên chậm lại . Ax chính ép gàu 350kg . Áp khiển khi chưa nóng em chỉnh 38kg ( khi nóng là 30kg) đo áp đầu cốc khi nguội 29kg . Hiện tại là mất áp khiển áp ls ko chênh với áp bơm chính . Tháo van 1 chiều trên ống sắt ls mất 1 cái . 3 van điện em đã tháo ra vs và kiểm tra trên màn hình dao động khoảng 600-800ma .vòng tua động cơ ổn định .em đã thay cục van chiết áp tàu vào vẫn vậy( có khi còn kẹt van khiển em đã tháo ra sấy lỗ đi một tý nhưng vẫn mất áp) bơm và ngăn kéo đã có thợ khác làm rồi ạ .mong các cụ đã làm qua và hiểu về nó tư vấn cho em ạ
Policy
Vậy phải chờ bơm và ngăn kéo làm xong, lắp lên xem thế nào đã.
Cơ mà bơm & ngăn kéo mắc tội gì mà phải làm thế nhỉ?
Công Tý
Bơm và ngăn kéo làm rồi bác. Em sang thấy áp khiển nóng lên ko được nên thay cục mới và thay luôn cụm tay trang mới hiện tại máy làm chậm ra ARM và ra gàu áp khiển đầu cốc 30kg . Ra gàu 15kg
