Komatsu pc1250-7 bị oà ga, cần giúp đỡ!
Bình luận: 17Lượt xem: 1,814
Tien95
Công ty bên em có 1 em komatsu pc1250-7 nay e ấy đổ bệnh oà ga khi xoay núm ga ở vị trí max), thì e ấy nhảy lên mức ga 1900-2000. Bình thường khi núm ga ở vị trí max thì vòng tua chỉ khoảng 1300-1400, khi tác động cần điều khiển cơ cấu chấp hành (tay trang, chân chạy) thì công tắc trợ lực ga mới hoạt động, lúc đó vòng tua máy mới đạt ở dải 1900-2000 .
Cả chiều e loay hoay nào là đảo hộp, thay chiết áp ga, thay cảm biến tốc độ vòng tua, chạy lại dây lên cảm biến tốc độ, chạy lại dây lên chiết áp ga (đảm bảo k nhầm vì e sao chép từ máy hoạt động bình thường sang). Hệ thống nhiêu liệu em nó kiểu High pressure injection.
Bí bách mệt mỏi đăng bài nhờ các cụ trong diễn đàn tư vẫn giúp e. E xin cám ơn
Ảnh mod minh hoạ:
Nguyentao
Cái căn bản nhất là cảm biến áp suất tay trang thì bác không kiểm tra, nếu như bị dính một con nào đó thì hộp điều khiển sẽ cho rằng đang có thao tác nào đó nên việc tăng tốc vòng tua là tính năng chứ không phải lỗi.
Allied
nhiều thánh quá, em đang hóng có thánh nào phán đúng bệnh em nó hok. cho em lót dép chỗ này tí nha bác chủ thớt :)
