Kobelco SK50-2 bị treo tải
N
Bình luận: 9Lượt xem: 2,029
ngoctan31891
nhà cháu đang làm con sk 50 bị treo tải . lý do như sau; lúc đầu do bị vỡ ty ô chủ máy đi ép về xong là bị treo tải ở thao tác nâng cần . ty ô thay là ty ô nâng cần . tất cả các thao tác bình thường nhưng cứ nâng cần là bị treo tải ở mức 200kg . nếu ở mức ga trung bình thì khoảng 10 giây áp mới tự hồi về hết . còn nếu để ga max thì chết máy luôn và cũng phải đợi 10 giây mới nổ lại được . nhờ các cụ tư vấn hương giải quyết giúp nhà cháu ạ
nhacgtk48
Cụ tháo ty ô mới bóp thông lại ty ô. Do bị tắc ống.
Cụ nên thông cả ống sắt và ống su.
Hạ ty nâng kéo đi kéo lại xem có dẻ trong ty không.
ngoctan31891
bẩm nhà cháu thay lại ty ô khác vào và cũng thông nhưng không ổn . van và suốt cũng đã vệ sinh dùng hơi xịt tất cả đường ống liên quan nhưng triệu chứng vẫn thế . nhà cháu nghĩ bị e dầu khiển nhưng cũng xả e rồi vẫn bị treo tại nguyên thao tác nâng cần . nếu làm ở mức ga trung bình thì không vấn đề chỉ bị ở mức ga cao thôi ạ
ngoctan31891
các vấn đề trên nhà cháu làm hết rồi ạ . và nó chỉ bị treo tải ở thao tác nâng cần . van và suốt trơn nhẹ không bị sước tất cả các đường ống cũng đã thông . khi vào thao tác nâng cần là tải nằm ở mức cố định 200kg và lịm máy rồi chết máy . nghỉ tầm 10 giây mới đề lại máy nổ được . ở mức ga trên trung bình tải treo nhưng hạ từ từ khoảng 10 giây thì về hết mặc dù tay trang đã buông hết
nhacgtk48
Cụ hạ luôn ty nâng xuống cụ thao tác xem có bị như vậy nữa ko.
Nếu vẫn bị cụ tháo luôn đường ống đút thùng dầu rồi thao tác nâng xem đồng hồ còn nhảy lên 200kg không.
