Kobelco sk30ur-1 máy làm yếu và bơm kêu
anhnv_2411
Bình luận: 8Lượt xem: 1,900
anhnv_2411
Don't give up
Chào các cụ nhà cháu đang làm con máy kobelco sk30ur-1.Bệnh tình của em nó như sau chủ máy nói máy làm yếu và bơm kêu nên gọi thợ đến làm. Bác thợ ấy bảo chết bơm mang về làm sau khi lắp lên máy làm khỏe hơn một chút nhưng vẫn kêu. Đc 1 hôm lại yếu. Chủ máy tháo bơm nhờ cháu xem hộ thì thấy xylanh mặt trà mòn xước thành rãnh sâu cháu báo thay xy lanh mặt trà pittông họ vừa thay. Sau khi lắp bơm lên máy làm nhanh khỏe áp chính 2 cửa xấp xỉ 300kg/cm2 áp khiển 30kg/cm2 nhà cháu chỉnh cho áp xuống 220kg/cm2 máy làm bt được 1 lúc bắt đầu có hiện tượng kêu cháu tháo nắp thùng dầu kt thì thấy rất nhiều bọt trắng. Nhờ các cụ tư vấn giúp nhà cháu xem nguyên nhân ở đâu với ạ. Cháu đã kt kỹ đường hút của bơm không bị hở
sk30uu
Bọt khi nổ lên dầu sẽ hồi về lên đương nhiên sẽ có bọt .mà cho là e thì ko cầm làm việc bơm đã kêu rồi lượng bọt ít thì ko phaỉ e.ktra kỹ vẫn lỗi bơm
sk30uu
Vậy có khi nào đg cấp có vấn đề ko,cái gì có thể sinh ra bọt chỉ có thể là khí vậy khí lọt vào từ đâu ?đg cấp!!!
kobelcu
cụ thay tyô đuờng hút từ bình đến bơm có thể tyô bị rạn nứt không khí theo viết rạn nứt vào bơm sinh ra bọt khí trong dầu thuỷ lực gây hiện tuợng xâm thực gây hỏng bộ phận tạo ápáp
anhnv_2411
Don't give up
Báo cáo các cụ là con này e làm xong lâu lắm rồi mà quên chưa chốt hạ cho các cụ biết. Đời này quay toa nó dùng bơm riêng và nó bị hở ở đường dầu cấp nên bị khí lọt vào cộng với dsauf bẩn làm chết bơm dẫn đến hiện tượng trên
