Kobelco SK200-6E bị vù ga
Snowalgen
Bình luận: 15Lượt xem: 1,551
Snowalgen
Em có con kobelco sk200-6E bị hiện tượng vù ga cao đột ngột
- Khi máy về ga tự động , không thao tác , để nổ máy không tự dưng bị vù ga , xoay núm vặn ga vẫn điều khiển ga được bình thường , nhưng có lúc không thể điều khiển được ( phải tắt máy bật lại )
- Trên màn hình không báo lỗi liên quan tới ga , motor ga
- màn hình lúc thì ổn định ko báo lỗi , lúc thì báo lỗi liên quan tới sạc bình , cảm biến nhiệt độ nước , mức dầu thuỷ lực , e đã thay và đấu lại nhưng nó lúc hết lúc không , liệu cái này có phải do hộp không ạ
- Em mới vào nghề , mong các cụ chém giúp em nguyên nhân và cách kiểm tra xử lí với ạ .
khanhkaka
Bạn thử tắt chế độ ga tự động đi và dùng chân ga xem máy có vấn đề gì không, nếu chân ga bình thường thì khả năng cao là do chiết áp của ga tự động bị hỏng.
Snowalgen
Cháu tắt ga tự động như máy vẫn tự về ga tự động cụ ạ ( chắc vấn đề ở đây),ban đầu cháu nghĩ do mấy con cảm biến áp suất thấp mà kiểm tra trên màn hình từng động tác một thấy vẫn báo về 0,5v , chạm tay điều khiển vẫn lên điện đều
Công Tý
Thưa cụ em trước đây làm con -6e giống cụ cứ xoay cho moto ga ở chế độ ga cao thì làm việc được còn xoay ở chế độ ga thấp nó cứ vù ga rồi lịm máy cuối cùng nó chết con chiết áp ở mô tơ ga
Snowalgen
Cháu xin cảm ơn tất cả các cụ , máy cháu đã làm xong , từ đó tới nay cháu gặp thêm 2 con kobelco đều có bệnh bị vù ga hoặc về ga như thế này và đã đều xử lí được , nguyên nhân là do dây bị chạm mass thôi ạ , lần dây rồi đấu lại là xong , màn hình monitor ok sạch sẽ hết bệnh luôn
Đinh Công Văn
Sk 200_6 và _6e đều không có chiết áp ga nhé bác
Đinh Công Văn
Chúc mừng bác nhé
