Kobelco sk200-3 liệt tất cả các động tác
L
Bình luận: 9Lượt xem: 1,279
Linhtv1987
chúc các cụ có buổi tối Noel vui vẻ an lành bên gd ạ .hn bên cty con có con xe sk200-3 tài xế báo k lên ga dc mọi động tác k hoạt động .con thì mới bước chân vào nghề .nghe tài xế tả vậy ra làm cũng hơi run .may sao con ngó xuống gầm ca bin thì thấy một giấc dây điện vào trong con van hình bên dưới bị lỏng con gắn lại thấy hoạt động bt .vậy các cụ cho con hỏi cái van đó có tác dụng gì mà khi giác cắm Nó lỏng k ăn điện ga thì k lên .mọi hoạt động của tay lái k làm việc .con van ơ giữa chỗ dây màu đỏ
Hoa@3
van mở khoa thủy lực đó bạn...khi mất áp khiển các cảm biến tay trang ko đưa ra điện áp kích thích ga ...do vậy ga cũng ko lên...
tuantu2503
Đó là con điện khoá tay trang. Nó ko mở thì ko ga đc và ko làm đc j cả
lehoangnam
Cụ kiểm tra 2 cụ điện bơm.với 2 cụ số 3 5 trên dãy điện sau ca bin xem sao cụ
