Kobelco Sk120-2 đĩa bay mất ga
Snowalgen
Bình luận: 7Lượt xem: 1,804
Snowalgen
FF6371C7-CB90-415F-9701-30062BF87B44.png Kính thưa các cụ , cháu đang gặp 1 con Kobelco SK 120-2 bị mất ga , motor ga khi bật khoá điện ko nhúc nhích , hoặc có chạy như chỉ giật giật 1 đoạn ngắn rồi lại thôi
- Lúc mở khoá điện lấy tay đẩy cần gạt ga , ga vẫn nhẹ , kéo kịch lên hoặc xuống thì motor ms đứng im ko đẩy kéo được nữa , cháu đã bật tắt ga tự động kết quả vẫn vậy .
-Trên màn hình của máy có báo lỗi G-1
-Cháu đã đo cụm 2 dây ở ngoài motor ga và có dòng điện 24V chạy qua
-Cụm 4 dây cháu đo theo cặp A-B thông nhau , nhưng khi đo điện thì cả 4 dây đều có điện dương 24V ( cháu lấy mass sàn và đo dây điện ở motor )
- Trước đó máy bị mất khoá điện ( mất điện cắt mass và mất đề bằng chìa khoá ) , cháu đã đấu lại theo sơ đồ điện của máy ,nhưng khi đấu theo như vậy thì máy mất ga tự động và không ga được ,thế nên cháu đã chuyển lấc khoá M sang lấc ACC thì máy lại có ga được như bình thường ( sau đó được 1-2 hôm mới mất ga )
- máy đang hỏng balo bơm ( cháu ko biết cái này có ảnh hưởng tới ga ko )
Mong các cụ chỉ bảo cháu với ạ
NgoHoangHa
View attachment 107299View attachment 107299 Kính thưa các cụ , cháu đang gặp 1 con Kobelco SK 120-2 bị mất ga , motor ga khi bật khoá điện ko nhúc nhích , hoặc có chạy như chỉ giật giật 1 đoạn ngắn rồi lại thôi
Như vậy là hỏng hộp cpu rồi
So lonely
1/ Hỏng balo bơm ko liên quan gì đến ga bác ạ
2/ Bác nên xem lại giắc 4 motor ga ko có điện 24v đâu ( chắc bị chập đường nào vào rồi )
3/ Khả năng hỏng cpu là cao ( vì chập dây 4 motor ga ) .
Snowalgen
Nay em đo lại thì lại thấy dây đã tách mass với lửa được rồi và cho dòng điện 18v
Em thấy komatsu hay hitachi đo 4 dây này đều là 24v hết mà
So lonely
Sorry bác, em xem lại tài liệu rồi đúng là có 24v ở đầu ra 4 dây. Bác kiểm tra lại dòng xuống motor ga đi vì nếu có dòng thi đẩy motor ga = tay rất nặng
tranmanhdoan
bác là thợ mò chắc luôn :)) kiểm tra motor hai cặp có chỉ số bằng nhau không + kiểm tra switch của motor kiểm tra dây điện và nguồn từ hộp xuống
mà như trường hợp của cụ bị hộp đen rồi
MaiBa
Mong các cụ chỉ bảo cháu với ạ[/QUOT
Balo bơm không liên quan đến ga điện bác nhé.
Bác đã kiểm tra kỹ dây dựa chưa.
Liệu quận dây có bị hỏng. Nếu cụ đã kiểm tra kỹ hết rồi mà vẫn OK ------> khả năng CPU có vấn đề
HAILUA68
àh,bệnh này khả năng cao là chỉ bị chết con IC secvo ga thôi bạn nhé.
bạn tháo hộp cpu ra.kiểm tra 2 cặp chân của ic ra 2 cặp cuộn dây moto
nó lên trở kháng thấp là IC hỏng rồi nhé
