Kobelco sk07-3 bệnh thao tác yếu
K
Bình luận: 11Lượt xem: 2,803
khatranap2002
kính thưa các cụ!nhà e có con máy sk07-3 nổ máy lên các thao tác yếu hết.chân chạy thì chạy có 1 bên.nhà e đo áp 2 bơm tổng thì lên dc 300kg.bơm kích lên dc 50kg.cụm van phân phối thì nhà e mới cho phục hồi lại.kính mong các cụ giúp e ca này.e đội ơn các cụ nhiều lắm ạ!
e nhầm máy e là máy KOBENKO SK07-3 các cụ nhé
chxm
máy hiện giờ yếu những động tác nào chủ thớt có thể nâu rõ, kỹ hơn được không. máy bây giờ lam không tải có nhanh không. vào tải thế nào? bên yếu áp có chuẩn 300kg không. em nó dùng nv111 phải không cụ
khatranap2002
máy e nó yếu hết các thao tác cụ ạ.nâng cần vào tay ra vào gầu đều yếu hết.sáng nay e cho làm thử thì làm bình thường được 1h thì lại bị thế các cụ ạ.các cụ giúp e với ạ
huancoi
Cụ thử đổi đường điều khiển chân chạy của bên chạy đc, sang bên không chạy đc, xem nó thế nào, rồi tính tiếp.
anhvukt
Cụ kiểm tra xem lúc khỏe và lúc yếu đo áp bơm tổng và áp khiển như thế nào nhé Cụ? à mà cụ cho thêm ít thông tin về dòng bơm tổng và bơm khiển em nó luôn ạ, nếu có điều kiện cụ tung cho em nó mấy bức ảnh về bơm và dàn công tắc luôn nhé cụ à cụ ơi là trước khi làm lại ngăn kéo hay sau khi làm ngăn kéo mới sảy ra cơ sự như vậy ạ?
baybong123
di chuyên em naỳ kéo cơ cụ nhé
[MERGETIME="1416336234"][/MERGETIME]
cụ cho em nó lên đời tý là ok ấy mà .
[MERGETIME="1416336239"][/MERGETIME]
