Kobelco sk 120-1 nóng nhớt thũy lực
dung85
Bình luận: 12Lượt xem: 6,578
dung85
cả nhà giúp em với ạ.kobelco sk120-1 .điện đài thì không còn cái gì .máy làm việc được khoảng một tiếng là nóng nhớt thũy lực .ở đâu có sin nối ,khớp nối có sin đều chảy nhớt sử lý không nổi.cầm vào các ống dẩn nhớt muốn bỏng tay luôn .các số liệu về áp em se gửi sau ạ. bênh nóng nhớt này có những nguyên nhân gì ạ
baybong123
cụ cho biết mức độ móng của máy có nhanh không .
nóng dầu thủy lực thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến .
1-xem két làm mát có nhiều bụi bẩn bám k . lâu đã thông rửa chưa .
2- trên đường hồi của phân phối về két làm mát có một con van định áp hồi xem có bị j k
3-bơm thủy lực cụ có làm j không . bơm không chuẩn khe hở nhiều cũng nóng dầu nhanh
4-phân phối chính cũng gây ra nóng.
-cụ xem việc j dễ làm trước việc khó làm sau .chúc cụ thành công
nhà cháu chém có j sai mong các cụ chém tiếp và chỉ bảo thêm
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Cụ cho hỏi là tự nhiên nó nóng,hay cụ chọc xong là nó nóng
-dầu thủy lực có còn tốt ko hay đã chạy đc khoảng 10 000 giờ
-các loại lọc thế nào
-động cơ chắc cũng luộc được trứng chứ
dung85
em vừa mới mua về nên không biết nó bị từ khi nào ,nhớt thì không bẩn nhưng bị nước ,mua về là em thay nhớ mới luôn .đau đầu vì em nó củ hành,két thì rửa bên ngoài khá sạch rồi.bây giờ phải làm như thế nào cả nhà giúp em với ạ
[MERGETIME="1416061376"][/MERGETIME]
lọc mới .máy thì không nóng quá mức .không trào nước khi tắt máy cụ à
[MERGETIME="1416061403"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416061411"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416061421"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416061531"][/MERGETIME]
mai em se kiểm tra cái số 2 nhu cụ nói ạ .cảm ơn cụ nhiều
[MERGETIME="1416061637"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416061683"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416062060"][/MERGETIME]
em xin lỗi vì mạng lác quá nên gửi nhiều lần .cảm ơn cả nhà đã tu vấn ạ
[MERGETIME="1416062110"][/MERGETIME]
echnhua
tình hình có vẻ ban căng đấy. .máy này có nhanh không cụ. máy có thoát không. khi nổ máy lên đường đây của bơm có.áp không.kiểu như có bị treo. tải không. có bị giật không. bơm. cụ có kêu không
dung85
Làm việc không ₫ến mức quá tệ.nguy hiểm nhất là một bên xích phanh không ăn .em suông xe kéo mà tí bị lật .thỉnh thoang nó bi châm rồilai nhanh lên
chxm
cụ kiểm tra xem trước shủ cũ có để hỏng ra mạt không. dầu tốt nhưng không sạch là hay bị thế cụ. lúc nhanh lúc chậm
dung85
em bị con này vật đổ nợ quá. ở đâu cũng thấy chảy nhớt.hai lọc về đều có mạt to bằng móng tay .mạt sắt .không có mạt đồng .em nản quá .công việc đang vội ma máy móc kiểu này .em bí quá rồi .làm chắp vá để xong việc rồi cho nó đi gặp bác sỹ .RUAXERUAXETUNHANOTOHUI:(:(:(
dung85
giúp em với chân chạy bị chảy nhớt thũy lưc ở motor di chuyển .chảy ở vòng quanh 6 co lục giác 10 .tháo ra thay vòng sin .nhung em k biết lắp vào dễ không .có rơi mặt chà pittong lo xo gì không .loại này e chua tháo .cụ nào làm rồi giúp em cách tháo ráp với
