Kobelco 70 sr vesion S
Trungcbk1
Bình luận: 12Lượt xem: 1,342
canhoto
Bình thường lúc cụ bật chìa khóa lên các đèn báo sẽ lần lượt sáng rồi tắt. Như vậy là người vận hành sẽ biết là hệ thống đèn báo hoạt động bình thường. Khi nổ máy nếu có lỗi nào liên quan đèn báo sẽ sáng để biết. Ô tô, mct cũng vậy cụ.
ThuylucSaigon
Mấy cụ em hỏi tí máy hoạt dộng bt, chả lỗi gì, nhưng màn hình lúc bật chiều khoá thì báo điện, đề song phát chả thấy đèn nào sáng, đồng hồ báo dầu, báo nhiệt cũng ko lên. Em ko phải thợ điện bác chỉ kỹ em với nha
Màn hình nó giống hình dưới không? Nếu giống thì chỉ vào cái đèn nào sáng, cái nào tối.
ThuylucSaigon
Nó chớp chớp và kêu tít tít chứ.
Lỗi E01E02 yêu cầu phải "HIỆU CHỈNH" (Adjustment) mà ta hay nói là TEST lại máy.
Mai tui kiếm tài liệu gởi cho rõ ràng để làm nha.
Liệu có khả năng nào là hỏng hộp không cụ!
Rất cao luôn, làm cái việc hiệu chỉnh là làm cầu may thôi, nếu hên thì máy trở lại bình thường, còn không hên thì bán được cái hộp khác.
Máy này giống máy đời "TRỪ SÁU" nên việc hiệu chỉnh cứ làm như máy đời "TRỪ SÁU".
