Kobelco 60SR hạ cần, chống nổi máy yếu
0
Bình luận: 8Lượt xem: 1,028
0965535385
Tình hình là nhà cháu đang sửa con kobelco 60sr e nó mọi thao tác bình nhanh khoẻ,cắt xích ầm ầm.áp đo được lúc ga căng mọi thao tác trừ( hạ cần chống máy )là 220kg .ga to 280kg.áp khiển là 30kg khi ga căng ti ,ga to 45kg ,mỗi hạ cần chống máy ga căng ti chống máy ép hạ cần được có 150kg,ga to ép chống máy được 200kg..không chống nổi máy ạ..các bác ai biết chỉ giáo giúp e ,em xin cảm ơn và hậu tạ
nhacgtk48
Nâng hết cần lên tắt máy xem có tụt ty nâng không.
Nếu tụt thì thay siêu phớt trụ cụ nhé.
Hạ cần xem van nào là van của nó chỉnh vào xem áp tăng lên không khi chống xe
Nếu không thấy áp tăng lên thì thào vấn ra kiểm tra.
Tháo cây ty của nâng lên kiểm tra xem xước nhiều không
zezo123
cụ làm như cụ
Kiểm tra van tái tạo thử cụ
xem thế nào
lehoangnam
Cụ kiểm tra van của động tác hạ cần chưa.
Trường hợp này e củng bị rồi.
