Kinh Nghiệm Lựa Chọn Dầu Nhớt Cho Động Cơ Ô Tô
hyundaipham
Bình luận: 1Lượt xem: 1,591
hyundaipham
Lựa chọn dầu nhớt cho động cơ là vấn đề khá quan trọng nếu bạn đang sở hữu xe ô tô.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu dầu nhớt cho xe ô tô của bạn, chính vì sự đa dạng đó lại làm cho bạn khó khăn để tìm đúng loại dầu nhớt cho xe đảm bảo hệ thống động cơ vận hành tốt và giúp tăng tuổi thọ cho xe. Tùy theo kiểu động cơ, tình trạng và tuổi thọ của động cơ mà người dùng cần phải biết cách lựa chọn đúng loại dầu nhớt cho xe. HYUNDAI XTEER tổng hợp những kinh nghiệm, chia sẻ dưới đây để giúp bạn hiểu đầy đủ và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn dầu nhớt cho xe ô tô của mình.
Tìm hiểu về các tác dụng của dầu nhớt trong hệ thống động cơ:
- Bảo vệ bề mặt, chống ăn mòn: Màng dầu ngăn cản các bề mặt kim loại tiếp xúc trực tiếp với nhau, bảo vệ các bề mặt chịu tải cao khi dầu bị “quét” ra khỏi kim loại và chống ăn mòn cho các bề mặt kim loại và hợp kim.
- Tản nhiệt, làm mát: Dầu nhớt phân tán nhiệt sinh ra do ma sát và quá trình đốt nhiên liệu lên đến hơn 350°C ở vùng pít-tông.
- Làm sạch các chi tiết: Dầu nhớt giúp làm sạch các bộ phận bên trong động cơ.
- Làm kín hệ thống xy lanh: Dầu nhớt tạo thành chất làm kín giữa xéc măng, pít-tông và thành xy-lanh để giữ áp suất trong buồng đốt và giảm thiểu các chất khí cháy lọt xuống các-te.
- Chứa đựng căn bã: Dầu bôi trơn sẽ là nơi chứa các chất cặn được giữ lơ lửng trong dầu nhớt, tránh tạo thành các cặn bã kích thước lớn có thể làm nghẹt lọc nhớt.
Vì sao phải thay dầu động cơ và lọc nhớt định kỳ?
Sau khi sử dụng, dầu nhớt sẽ dần biến đổi do các nguyên nhân chính như:
- Nhiệt (oxy hóa, nhiệt phân)
- Tạp nhiễm (bụi, nước, nhiên liệu)
- Chất phụ gia trong dầu bị tiêu hao
Như vậy, thời gian sử dụng dầu dài hay ngắn tùy thuộc vào chất lượng dầu, điều kiện làm việc của động cơ và điều kiện môi trường xung quanh. Chính vì thế, sau một thời gian sử dụng, dầu bôi trơn sẽ không còn đảm bảo tính năng bôi trơn và bảo vệ động cơ, do đó cần phải xả bỏ và thay dầu bôi trơn mới sau một khoảng thời gian sử dụng nhất định.
Thời gian thay dầu định kỳ thường được nhà sản xuất xe khuyến cáo theo thời gian hoặc theo số km vận hành cụ thể. Tuy nhiên, trong điều kiện vận hành khắc nghiệt hoặc môi trường bất lợi, dầu cần được thay sớm hơn định kỳ hướng dẫn, thường là khoảng 2/3 số km vận hành.
Khi sử dụng xe ô tô, sau 2-3 lần thay dầu động cơ thì chúng ta nên thay lọc nhớt 1 lần. Lí do là trong quá trình động cơ hoạt động có tạo ra cặn bã bám vào lọc nhớt, sau một thời gian lọc nhớt sẽ không thể hoạt động tốt được nữa, dễ dẫn đến tình trạng nhớt không được lọc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến động cơ của xe.
Tìm hiểu về các chỉ số trong dầu nhớt
Thông thường mỗi chai dầu nhớt động cơ đều có thông tin về chỉ số cấp độ nhớt (SAE) - theo đánh giá của Hiệp hội Kỹ sư ô tô Hoa Kỳ (SAE – Society of Automotive Engineers) và cấp tính năng của dầu nhớt (API) - theo đánh giá của Viện dầu khí Hoa Kỳ (API – American Petroleum Institute). Dựa vào 2 chỉ số này, người sử dụng xe có thể chọn loại dầu nhớt trên thị trường có đặc tính kỹ thuật phù hợp với xe của bạn và thương hiệu dầu nhớt uy tín để yên tâm về chất lượng.
Chỉ số cấp độ nhớt SAE:
Dầu nhớt có độ nhớt đa cấp thường ký hiệu như sau: SAE 5W30 10W-40, 15W-40 và 20W-50, SAE 0W-40.v.v...
Chữ số đứng trước "W-" dùng để chỉ khoảng nhiệt độ mà loại dầu nhớt đó giúp động cơ khởi động tốt. Nhiệt độ đó được xác định bằng cách lấy 30 trừ đi con số đó, nhưng tính ở nhiệt độ âm. Ví dụ loại nhớt 20W-50 khởi động tốt ở -10 độ C. Dầu 10W-30 khởi động tốt ở -20 độ C...
Phần số đằng sau "W-" càng lớn thì càng đặc, càng nhỏ thì càng loãng. Ví dụ đi trong thành phố thì bạn nên chọn nhớt loãng hơn để xe dễ khởi động sau khi dừng và khởi động nhiều lần, còn xe hay đi phượt nên chọn nhớt đặc vì khi đi phượt thì máy sẽ nóng, dầu nhớt sẽ loãng ra là vừa, nếu chọ nhớt loãng sẽ gây ra hiện tượng "gào máy"..
Các điểm thông số lưu ý trên bao bì
Chỉ số cấp tính năng API
Các cấp chất lượng của API cho động cơ chạy xăng là SA, SB, SC, SE, SF, SG,… đến cấp mới nhất hiện nay là API SN. API cho động cơ Diesel ký hiệu là CA, CB, CC, CD…
Trong đó, chữ cái cuối dùng để phân biệt các cấp và được xếp theo bảng chữ cái, chữ cái càng đứng sau thì biểu thị cho phẩm cấp càng cao hơn. Ví dụ phẩm cấp API SN thì cao hơn SM, SM cao hơn SL.v.v...
Tiêu Chuẩn ILSAC GF-5 / / Untra Plus
Điểm nổi bật đặc biết của tiêu chuẩn ILSAC GF-5 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ động cơ tối đa ở tốc độ cao nhất, làm sạch piston, bảo vệ turbo tăng áp và bảo vệ chống bùn động cơ.kiểm soát sự bay hơi và tiêu hao dầu
ILSAC GF-5 tuyến bố hiệu năng tiêu chẩn mới này tiết kiệm nhiên liệu và duy trì tiết kiệm nhiên liệu.
Lựa chọn dầu nhớt gốc khoáng, dầu nhớt tổng hợp hay là loại pha trộn?
Sau khi đã hiểu về công dụng và các chỉ số của dầu nhớt thì bạn đã phần nào nắm được bí quyết chọn được loại dầu nhớt phù hợp với xe của mình. Thông thường, giá của dầu nhớt tổng hợp có thể lên đến gấp ba lần so với dầu gốc khoáng. Tuy nhiên sử dụng dầu nhớt tổng hợp có lợi hơn nhiều so với sử dụng dầu gốc khoáng. Điều này là do dầu gốc tổng hợp rất tinh khiết và có phân tử nhớt nhỏ hơn. Vì thế dầu tổng hợp sẽ giúp cho động cơ hoạt động tốt hơn vì nó có thể bôi trơn ở những chi tiết máy có khoảng hở nhỏ nhất.
Một số chủ sở hữu xe hơi có thể sẽ không muốn sử dụng dầu nhớt tổng hợp bởi giá cao. Nhưng họ không biết rằng dùng dầu nhớt tổng hợp có thể kéo dài thời gian sử dụng nhiều lần khi so với dầu gốc khoáng. Do đó, kinh nghiệm là bạn nên "đầu tư" hẳn loại dầu nhớt tốt nhất cho xe mình, nếu động cơ có vấn đề gì thì chi phí sửa chữa sẽ còn cao hơn rất nhiều lần.
Hiện nay trên thị trường có xuất hiện thêm những loại dầu nhớt "hiện đại" hơn, vừa có giá thành hợp lý và vừa đảm bảo tính năng bảo vệ tốt nhất cho xe của bạn. Đó chính là dầu nhớt bán tổng hợp - loại dầu nhớt cấu thành từ sự pha trộn một cách hợp lý giữa dầu tổng hợp và dầu khoáng. Castrol, Shell, Hyundai Xteer.. chính là những cái tên hay được người tiêu dùng ưa chuộng.
Nguồn gốc sản phẩm
Ngoài ra các bạn cần phải hết sức chú ý đến nguồn gốc sản phẩm. trên sản phẩm nhất thiết phải có mã vạch mã lô để truy xuất được nguồn gốc sản phẩm bằng bất kỳ phần mềm truy suất nào có trên điện thoại
Phải truy suất được tên sản phẩm, nhà máy sản xuất, lô sản xuất, GĐ kỹ thuật phụ trách lô sản xuất
Mã Lô sản xuất
Mã vạch sản phẩm
Đến đây chắc hẳn bạn có thể chọn được loại dầu nhớt thích hợp cho động cơ xe. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn lựa chọn dầu nhớt phù hợp cho chiếc xe của bạn!
