Kinh nghiệm đưa ô tô đi bảo dưỡng
Bình luận: 2Lượt xem: 814
hocnguyen
Dưới đây là một số kinh nghiệm khi tiến hành đưa xe đi bảo dưỡng tại các Garage chuyên sửa chữa và bảo dưỡng ô tô.
  • Khi bảo dưỡng, cần kiểm tra những điểm sau:
- Kiểm tra vỏ xe
  • Kiểm tra áp suất vỏ xe, ít nhất là hai tuần trên một tuần, đồng thời kiểm tra độ mòn của ta-lông, gai, các vết xước bất thường dọc theo thành vỏ xe.
  • Khi thay vỏ xe, phải chọn vỏ mới theo đúng kích cỡ đề nghị. Nếu lắp đặt sai vỏ xe có thể ảnh hưởng đến khung sườn, thiết bị lái, hệ thống giảm sóc, đồng thời cũng ảnh hưởng đến đồng hồ đo tốc độ, khả năng kiểm soát động cơ, bộ truyền lực.
  • Khi lắp vỏ xe mới, hãy chạy 100 km đầu tiên ở các tốc độ vừa phải. Thay mới vỏ xe chậm nhất là sau sáu năm bất kể hao mòn thế nào. Điều này cũng áp dụng cho các bánh dự phòng;
  • Kiểm tra mức nhớt máy và thay nhớt mới;
  • Kiểm tra phanh xe: Việc kiểm tra phải do các kỹ thuật viên chuyên nghiệp thực hiện. Kiểm tra dầu thắng thường xuyên và thay mới hai năm trên 1 lần. Trong trường hợp xe của bạn có hệ thống thắng bằng cảm biến điện tử (SBH), hãy thay mới dầu thắng sau mỗi năm. Thường xuyên kiểm tra tất cả các bộ lọc (lọc nhớt, lọc khí, lọc của hệ thống thông hơi cạc-te nhớt, lọc nhiên liệu, bình than hoạt tính chứa hơi xăng - canister và màng lọc khí vào máy lạnh);
  • Khi thay nhớt mới đồng thời kiểm tra lọc khí và bình ắc-quy, dây dẫn điện. Bình ắc-quy phải được lắp đặt an toàn, nếu rung sẽ gây thiệt hại đối với tuổi thọ của bình ắc-quy. Bổ sung nước chưng cất cho bình. Các đầu nối với bình ắc-quy phải được làm sạch, gắn chặt và chống ăn mòn;
  • Kiểm tra mức nước làm mát, mức dung dịch của hệ thống rửa kính chắn gió, cần gạt nước và các bóng đèn...
Việc mang xe đi bảo dưỡng định kỳ để xe có thể đảm bảo vận hành ổn định êm ái nhất cũng như tiết kiệm hiệu quả chi phí bảo dưỡng xe là điều rất cần thiết. Nếu bạn vẫn chưa biết lựa chọn nơi nào thì Viện Auto chính là địa chỉ chuyên bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Lexus chính hãng, uy tín nhất tại TP Hồ Chí Minh.Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa các dòng xe ô tô hạng sang, Viện Auto nhận được sự tin tưởng của rất nhiều khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ hết mình và giúp bạn khắc phục mọi hư hỏng của xe dù là chi tiết nhỏ nhất.
